“PDF 选项”对话框
选项列表
将显示以下选项。
在查看器中显示结果
生成后立即在默认的 PDF 查看器中显示 PDF 文件。
质量
指定 PDF 文件的分辨率。
矢量质量
控制矢量图形的分辨率和渐变色。如果 PDF 文件仅用于从查看器打印,请选择与绘图仪或打印机输出相匹配的分辨率。如果 PDF 文件仅用于在屏幕上查看,请选择高分辨率(超过 2400 dpi)。
光栅图像质量
控制光栅图像的分辨率。如果 PDF 文件仅用于从查看器打印,请选择与绘图仪或打印机输出相匹配的分辨率。如果 PDF 文件仅用于在屏幕上查看,请选择高分辨率(超过 2400 dpi)。光栅图像质量将不能超过矢量图像质量。
提示: 从包含大量细节的图形(例如大型区域的地形图)生成 PDF 文件时,细节越多,使用的分辨率设置越高。随着分辨率设置的增大,图像质量将随之增加,打印速度将随之降低,文件大小将随之增大。
合并控制
指定对重叠的直线是执行覆盖(顶层直线遮挡住底直线)操作还是执行合并(直线的颜色融合在一起)操作。
数据
指定用户可以有选择地包括在 PDF 文件中的数据。
包括图层信息
将图层信息添加到 PDF 文件,以便您可以在查看或打印 PDF 文件时打开或关闭图层。
包含超链接
将超链接转换为 PDF 超链接。如果未选择此选项,超链接将不会传输到 PDF 文件。
创建书签
在 PDF 查看器的“书签”面板中显示指向命名视图的链接。
捕获图形中使用的字体
将 TrueType 字体嵌入在 PDF 文件中,这样便不需要在 PDF 查看器上提供它们。如果不选择此选项,PDF 查看器将使用替代字体。
注: 即使您选择此选项,也无法嵌入以下字体:
  • 因法律限制而无法传播的字体,对于此类字体,会在字体定义中进行编码。
  • 非 TrueType 的字体。
  • 垂直亚洲字体。
将所有文字转换为几何图形
在 PDF 文件中将所有文字转换为几何图形。选择此选项可确保 PDF 文件中的文字与图形中的文字相同。但是,当您使用高缩放级别查看 PDF 文件时,PDF 文件大小将增加并且可能会导致文字像素化。您可以通过增加光栅图像质量来减少像素化。
注:
  • 即使您将文字转换为了几何图形,也可以在 PDF 查看器中使用“搜索”查找文字。
  • 即使您不选择此选项,采用 SHX 字体的文字也始终将转换为几何图形。另外,文字将作为注释复制到 PDF 文件。您可以通过在 PDF 查看器中搜索注释来在 PDF 文件中查找转换后的文字。
