关于以早期图形文件格式保存图形
可以采用与产品早期版本相兼容的格式保存图形。
可以采用与早期版本相兼容的格式保存由当前版本的程序创建的图形。该过程将创建一个图形,其中包含当前版本的所特有的信息,这些信息是被剥离或转换到其他对象类型的信息。
如果使用当前版本打开以早期版本创建的图形,并且不在当前版本中添加任何特定信息,那么能以早期版本的格式保存图形而不丢失数据。
注: 要在 AutoCAD R12 或 AutoCAD LT R2 中使用文件,请将文件保存为“AutoCAD R12/LT2 DXF”类型。
如果需要保留早期版本中创建的图形的初始格式,请将该文件标记为只读,或者在当前版本中打开该文件,然后使用“另存为”对话框中的“文件类型”选项将其保存为初始格式。
因为以早期的版本格式保存图形可能会导致某些数据丢失,所以请务必指定一个不同的名称以避免覆盖当前图形。如果覆盖了当前图形,可以通过保存过程中创建的备份文件 (filename.bak) 来恢复被覆盖的版本。
保持标注的关联性
AutoCAD 2002 或更新的版本中创建的关联标注在被保存为早期版本后又在当前版本中打开时,通常仍保持其关联性。然而,如果使用早期版本将标注对象修改为形成新对象的范围,则当图形被加载到当前版本中时,尺寸的关联性会改变。例如,如果修剪一条标注的线以去除此线的一部分,则将得到两个线对象,并且关联标注仅应用到其中一个线对象。
当图形保存为 AutoCAD R12/LT 2 DXF 文件,然后在当前版本下重新打开时,将不保持标注的关联性。
保存包含大型对象的图形
保存为传统图形文件格式(AutoCAD 2007 或 AutoCAD LT 2007 或早期版本)的图形不支持大于 256MB 的对象。
保存为早期版本的限制
保存包含 2012 版本格式中的模型文档工程视图的图形具有以下限制:
以 R2000/LT 2000 格式保存图形将受到以下限制:
以 R14/LT 98/LT 97 格式保存图形将受到以下限制:
以 R12/LT2 DXF 格式保存图形将受到以下限制:
