选项列表
将显示以下选项。
提取
沿点云与截面平面的预计交点创建线或二维多段线。
- 整个横截面
- 沿点云与截面平面(包括内部区域)的交点创建线和二维多段线。
- 仅周界
- 仅沿点云周界与截面平面的交点创建线和二维多段线。
输出几何图形
指定提取的几何图形的图层、颜色和对象类型。
- 图层
- 指定提取的几何图形的图层。
- 颜色
- 指定提取的几何图形的颜色。
- 直线
- 指定将平面作为直线对象进行提取。曲面作为分段的二维多段线进行提取。
- 二维多段线
- 指定将平面作为二维多段线进行提取。
- 多段线宽度
指定从点云提取的二维多段线的宽度。
要处理的最大点数
限制处理的点数并估计提取几何图形的时间。
提取公差
- 最小直线长度
- 创建的直线和二维多段线的最小线段长度。可以输入一个值或指定两个点。
- 连接直线公差
- 当距离小于指定的值时,连接附近提取的线段的端点。可以输入一个值或指定两个点。
- 共线角度公差
- 确定提取的线或二维多段线分离为线段之前的最大角度偏差。较高的值通常会产生较少且较长的行。
预览结果
在完成提取之前显示结果预览。该选项允许您调整设置并即时查看更改。
创建
显示提取的几何图形。您可以接受提取的几何图形、打开对话框以更改选定的选项或放弃提取的几何图形。
