VBALOAD(命令)
将全局 VBA 工程加载到当前工作任务中。
注: 不再安装 Microsoft® Visual Basic® for Applications (VBA) 软件。有关详细信息,请访问 http://www.autodesk.com/vba-download。
查找
将显示“打开 VBA 工程”对话框(标准文件选择对话框)。
VBA 工程存储在单独的文件中,扩展名为 .dvb 扩展名的单独文件。加载后,可以从“宏”对话框中获取 VBA 工程的模块和宏。
可以加载的 Visual Basic for Applications (VBA) 工程数没有任何限制。选定的工程参照的任何工程只要可用,也加载进来。
不能使用此对话框加载嵌入的 VBA 工程。如果图形中包括嵌入的 VBA 工程,则图形打开时,这些工程被加载;图形关闭时,工程被卸载。
如果选择“打开 Visual Basic 编辑器”,则在加载选定的工程后将打开 Visual Basic 编辑器。
如果 FILEDIA 设置为 0(零),或在命令提示下输入 -vbaload,VBALOAD 将显示命令提示。
将显示以下提示:
打开 VBA 项目
指定要打开的项目的路径和文件名。
如果选定的工程中包含宏,将显示“AutoCAD 宏病毒防护”对话框。
