“另存为 PDF”对话框
在创建 PDF 文件时设定文件选项(如文件名和位置)。
将图形输出为 PDF 文件时,将显示“另存为 PDF”对话框。此对话框使您可以指定文件名和位置。它还使您可以更改 PDF 质量、页面设置和打印戳记设置。
选项列表
将显示以下选项。
PDF 预设
将输出为 PDF 选项默认设置为为特定用途预先配置的一系列值,通常由预设的名称来表示该用途。预设为绘图仪配置文件 (*.pc3 文件),其中包含生成 PDF 文件所用的设置。
选项
打开“输出为 PDF 选项”对话框,从中可以更改设置(例如 PDF 文件质量、字体渲染选项),也可以在 PDF 文件中打开或关闭图层。
输出控件
完成后在查看器中打开
如果选中此选项,则输出完成后将在默认查看器中打开 PDF 文件。
包含打印戳记
指定 PDF 文件是否包括用户定义的信息,例如图形名称、日期和时间或打印比例。要编辑打印戳记,请单击“打印戳记”按钮以打开“打印戳记”对话框。
精度
指定线性测量的小数位数或分数大小,并覆盖您在“选项”下指定的光栅和渐变色分辨率设置。
输出
选择要输出的图形部分。如果用户在图纸空间中工作,则可以选择当前布局或所有布局。如果用户在模型空间中工作,则可以选择当前显示的对象、图形范围或选定区域。
“窗口选择”按钮
通过使用两个对角点定义矩形区域,指定要从模型空间输出的窗口区域。
页面设置
指定程序是使用页面设置管理器中的设置,还是使用您的替代设置。“页面设置管理器”中的某些设置与“输出为 PDF 选项” 对话框中的相重复,这些设置显示为 “选项” 按钮。“输出为 PDF 选项” 对话框中的设置优先于”页面设置管理器“中的设置。
页面设置替代
使您可以替代页面设置,例如纸张大小、方向、笔指定和打印比例。只有在“页面设置”框内选择“替代”后,此按钮才可用。
