控制保留还是删除用于创建其他对象的几何图形。
类型: | 整数 |
保存位置: | 注册表 |
初始值: | 3 |
该系统变量的功能会有所不同,具体取决于产品。
如果您使用的产品支持创建基于现有几何图形的三维模型,请使用此系统变量控制是保留还是删除原始几何图形。
如果 SURFACEASSOCIATIVITY 系统变量设定为 1,将忽略 DELOBJ 设置。
值 |
说明 |
0 |
保留所有定义几何图形。此设置包括为所有阵列命令保留源对象。 |
1 |
删除轮廓曲线(包括使用 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令的轮廓曲线)。删除 CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的所有定义几何图形。还将删除使用 LOFT 命令的横截面。 |
2 |
删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线)。 |
3 |
如果动作产生实体对象,将删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线)。删除 CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的所有定义几何图形。 该设置也应用于命令(例如 PEDIT 和 SPLINE)中的选项,以用于在样条曲线和样条拟合多段线之间转换。非零值范围用于保持 AutoCAD 的兼容性。 |
-1 |
显示删除轮廓曲线(包括与 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令配合使用的轮廓曲线)的提示。提示删除与 LOFT 命令配合使用的横截面。 CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE 和 CONVTOMESH 命令的原始几何图形将在无提示情况下被删除。 |
-2 |
显示删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线)的提示。 CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE 和 CONTOMESH 命令的原始几何图形将在无提示情况下被删除。 |
-3 |
显示结果图元是任何类型的曲面时删除所有定义几何图形的提示。删除生成实体图元的所有原始几何图形,CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的原始几何图形将在无提示的情况下被删除。 |
如果使用 AutoCAD LT 在样条拟合多段线和样条曲线之间转换,请使用此系统变量控制是显示还是删除原始几何图形。
值 |
说明 |
0 |
保留所有定义几何图形。 |
从 -3 到 3 的非零整数值 |
在某些命令(例如 SPLINE 和 PEDIT)中,删除用于创建其他对象的对象。 非零值范围用于保持 AutoCAD 的兼容性。 |
