- 地址
- 指定要查找的位置。您可以指定邮政地址或位置的纬度和经度值。如果您指定部分邮政地址,则搜索结果通常包含多个匹配位置。
- 使用您在“地址”框中指定的条件开始搜索联机地图服务。
- 映射
- 通过联机地图服务显示地图。可以使用导航栏进行缩放和平移。可以在某个位置上单击鼠标右键以对其进行标记。
注: 当未登录到 Autodesk 360,或者无法连接到地图服务器时,地图将不可用。
- 道路样式 - 将地图显示为一系列道路、建筑和地理类型的矢量图像。
- 自动样式 - 根据缩放设置自动选择最佳样式。
- 鸟瞰 - 将卫星图像覆盖到地图上并亮显道路和主要地标。
- 鸟的视觉样式 - 将由低空飞行的飞机捕获的图像覆盖到地图上。与鸟瞰样式不同,以 45 度的角度来捕获鸟的视觉样式图像,以便提供更好的深度感知。联机地图服务将以数字方式操控鸟瞰样式以提供倾斜的外观,图像捕获在该服务中不可用。
- 围绕此标记居中放置地图,然后调整缩放比例,以便周围的区域清晰可见。
- 使用地图 - 如果您之前选择了不显示地图,此操作将显示地图。仅在地图不显示时,此按钮才可见。
- 纬度
- 以 GEOLATLONGFORMAT 系统变量指定的格式显示标记位置的纬度。有效取值范围为 -180 到 +180。正值表示东经。仅在地图不可见时,才可以在此框中指定纬度。
提示: 您可以在“地址”框中指定某个位置的纬度和经度。
- 经度
- 以 GEOLATLONGFORMAT 系统变量指定的格式显示标记位置的经度。有效取值范围为 -90 到 +90。正值表示北纬。仅在地图不可见时,才可以在此框中指定经度。
- 标高
- 显示标记位置的标高(以米为单位)。此参数为可选。
注: 您在此处指定的标高未与 ELEVATION 系统变量连接。该 ELEVATION 系统变量不包含任何地理位置信息。
- 下一个
- 显示下一页。如果您没有为参照点指定地理位置,此按钮将不可用。
