打开图形的步骤
打开图形的不同方法。
使用以下方法之一打开图形。
在“开始”选项卡中,单击“打开文件”。
依次单击
“应用程序”菜单
“打开”
“图形”
查找
在“文件”选项卡上单击鼠标右键,然后选择“打开”。
在快速访问工具栏上,单击“打开”
查找
在 Windows 资源管理器中双击图形以打开图形。如果程序正在运行,将在当前任务中打开图形,而不会启动另一任务再打开图形。
将图形从 Windows 资源管理器拖动到产品中。
如果将图形放置到绘图区域外部的任意位置(例如,“开始”选项卡、命令行、文件选项卡栏中或工具栏旁边的空白处),将打开该图形。
注:
支持的文件类型:DWG、DXF、DWG、DWT 和 DST
注:
如果将一个图形拖放到一个已打开图形的绘图区域,新图形不是被打开,而是作为一个块参照插入。
使用设计中心打开图形。
使用图纸集管理器可以在图纸集中找到并打开图形。
相关概念
关于打开图形
相关参考
用于打开图形的命令
