“重新生成曲面”对话框
重新生成 NURBS 曲面的控制点外壳线。
通过重新生成控制点外壳线,重塑 NURBS 曲面的形状。
选项列表
将显示以下选项。
控制点计数
指定 U 方向和 V 方向上的控制点数量。
在 U 方向
指定 U 方向上的控制点数量。(REBUILDU 系统变量)
在 V 方向
指定 V 方向上的控制点数量。(REBUILDV 系统变量)
阶数
指定每个范围可用的控制点数量。数值越大,曲面越复杂。
在 U 方向
指定 U 方向上的 NURBS 曲面的阶数。(REBUILDDEGREEU 系统变量)
在 V 方向
指定 V 方向上的 NURBS 曲面的阶数。(REBUILDDEGREEV 系统变量)
选项
指定构建选项。(REBUILDOPTIONS 系统变量)
删除输入几何图形
指定是否将原始曲面与重新生成的曲面一起保留。(REBUILDOPTIONS 系统变量)
重新修剪先前修剪的曲面
指定是否将原始曲面上修剪的区域应用到重新生成的曲面上。(REBUILDOPTIONS 系统变量)
最大偏差
显示原曲面和新曲面之间的最大偏差。
