如果将外部参照绑定到当前图形,则外部参照及其依赖命名对象成为当前图形的一部分。使用 XBIND 向内部定义表中添加单独的依赖外部参照的命名对象,例如块、文字样式、标注样式、图层和线型。将外部参照绑定到当前图形有两种方法:绑定和插入。在插入外部参照时,绑定方式更改外部参照的定义表名称,而插入方式则不更改定义表名称。要绑定一个嵌套的外部参照,必须选择上一级外部参照。
将显示以下选项。
将选定的 DWG 参照绑定到当前图形中。依赖外部参照的命名对象的命名语法从块名|定义名变为块名$n$定义名。在这种情况下,将为绑定到当前图形中的所有依赖外部参照的定义表创建唯一的命名对象。
例如,如果命名为 FLOOR1 的外部参照包含命名为 WALL 的图层,则绑定外部参照之后,依赖外部参照的图层 FLOOR1|WALL 将成为命名为 FLOOR1$0$WALL 的内部定义图层。如果已存在同名的本地命名对象,$n$ 中的数字将自动增加。在本例中,如果图形中已存在 FLOOR1$0$WALL,依赖外部参照的图层 FLOOR1|WALL 将被重命名为 FLOOR1$1$WALL。
用与拆离和插入参照图形相似的方法,可将 DWG 参照绑定到当前图形中。依赖外部参照的命名对象的命名不是使用“块名$n$符号名”语法,而是从名称中消除外部参照名称。对于插入的图形,如果内部命名对象与绑定的依赖外部参照的命名对象具有相同的名称,符号表中不会增加新的名称,依赖外部参照的绑定命名对象采用本地定义的命名对象的特性。
例如,如果命名为 FLOOR1 的外部参照包含命名为 WALL 的图层,则在使用“插入”选项绑定外部参照之后,依赖外部参照的图层 FLOOR1|WALL 将成为内部定义图层 WALL。
