处理“命令”窗口的外观和历史记录的步骤
如何自定义命令窗口和命令历史记录的外观。
修改输入命令时的右键单击行为
您可以更改右键单击是否以及何时完成命令输入或打开快捷菜单。
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “选项”。
  2. 在“选项”对话框中的“用户系统配置”选项卡中,单击“自定义右键单击”按钮。
  3. 在“自定义右键单击”对话框中,指定要使用的右键单击的行为。
设置要显示的临时提示历史记录的行数
仅有一行的浮动命令窗口在命令正在运行时显示一个临时提示历史记录。使用此方法可更改历史记录中的行数。
  1. 在提示区域的左侧,依次单击“自定义”按钮 “提示历史记录的行数”。
  2. 在命令提示下,输入要显示的行数(0 到 10)。
设置命令窗口透明度
  1. 单击提示区域左侧的“自定义”按钮,然后选择“透明度”。
  2. 在“透明度”对话框中,移动滑块以更改命令窗口的透明度。
控制最近输入的显示
  1. 在命令提示下,输入 INPUTHISTORYMODE。
  2. 输入以下一个或多个值之和:
    • 0. 不显示最近的输入历史记录。
    • 1. 在命令提示中显示最近输入的历史记录,可以通过上箭头键和下箭头键访问最近的输入。
    • 2. 在快捷菜单中显示当前命令的最近输入历史记录。
    • 4. 在快捷菜单中显示当前任务中所有命令的最近输入历史记录。
    • 8. 在图形中显示最近输入的点位置的标记。
    默认值为 15。
  3. (可选)要指定记住和显示多少个在命令提示下输入的值作为最近的输入,请输入 CMDINPUTHISTORYMAX。
修改用于提示显示的颜色
修改命令行、临时提示历史记录以及扩展的提示历史记录的背景色和文字。
  2. 在“选项”对话框的“显示”选项卡中,单击“颜色”。
  3. 在“图形窗口颜色”对话框中的“上下文”下,选择“命令行”。
  4. 在“界面元素”下,选择一个选项。
  5. 在“颜色”下,选择要使用的颜色。
