EXPORTSETTINGS(命令)
输出到 DWF、DWFx 或 PDF 文件时调整页面设置和图形选择。
将显示以下提示:
预览 查找
在预览窗口中打开要输出的区域。
DWF 选项 查找
打开“输出为 DWF 选项”对话框,从中可以为 EXPORTDWF 命令和 EXPORTDWFX 命令指定默认设置。
PDF 选项 查找
打开“输出为 PDF 选项”对话框,从中可以为 EXPORTPDF 命令指定默认设置。
页面设置
打开“页面设置替代”对话框。
窗口选择
允许您通过指定两个对角点来定义要输出的矩形区域。仅输出此区域中的可见对象。
输出窗口
输出由“窗口选择”选项定义的区域。
可以更改类似“文件位置”的输出选项和在“另存为”对话框中的输出选项。在 EXPORTEPLOTFORMAT 中设置的默认文件格式(DWF、DWFx 或 PDF)将确定显示的对话框:“另存为 DWF”对话框、“另存为 DWFx”对话框或“另存为 PDF”对话框。
