可以通过关联对象并为它们命名或通过创建用作块的图形来创建块。
块在本质上是一种块定义,它包含块名、块几何图形、用于插入块时对齐块的基点位置和所有关联的属性数据。您可以在“块定义”对话框中或通过使用“块编辑器”定义图形几何图形中的块。如果已创建块定义,用户可以在相同或不同的图形中参照它。
以下图例中的块定义包含块名、四条直线和位于两条对角线相交处的基点。在此样例中(以及第二个样例中),当保存该块时,该几何图形将从绘图区域中删除。
以下图例显示了在图形中创建块定义的典型操作序列。
可以创建图形文件,用于作为块插入到其他图形中。作为块定义源,单个图形文件容易创建和管理。符号集可作为单独的图形文件存储并编组到文件夹中。
创建用作块的图形文件的方法包括
使用任一方法创建一个普通的图形文件,它可以作为块插入到任何其他图形文件中。如果需要作为相互独立的图形文件来保存几种版本的符号,或者要在不保留当前图形的情况下创建图形文件,可以使用 WBLOCK。
如果参照的块基于单独的图形(而不是一组命名的对象),请牢记以下几点:默认情况下,WCS(世界坐标系)原点 (0,0,0) 用作以块插入的图形文件的基点。您可以使用 BASE 命令重置基点以指定不同的插入基点。
若原始图形在将其作为块插入后已经更新,这些更改不会反映在目标图形中。
要将图纸空间对象传输到其他图形中,请以块的形式保存对象或将其保存为单独的图形文件,然后将块或图形文件插入到其他图形中。
包含其他块的块参照称为嵌套块。使用嵌套块可以简化复杂块定义的组织。
嵌套块的唯一限制是不能插入参照自身的块。
