部件元素参考
“Components”元素用于指定构成一个版本的插件的组件。
多个“Components”元素可用于标识插件的组件;每个“Components”元素可以标识一个或多个组件。“Components”元素的平台和产品信息由“RuntimeRequirements”元素定义。
如果要将所有在“Components”元素中定义的组件应用到相同的平台,用户不需要将“RuntimeRequirements”元素添加到每个单独的“ComponentEntry”元素。
“RuntimeRequirements”元素一起,“Components”元素可能包含一个或多个以下元素
注: “Components”元素可以仅包含一个“RegistryEntries”,但是“SystemVariables”“EnvironmentVariables”元素可以包含多个“ComponentEntry”元素。
以下内容概述了“Components”元素及其可以包含的任何元素之间的基本关系。
<Components>
  <RuntimeRequirements ... />
  <RegistryEntries>
    <RegistryEntry ... />
  </RegistryEntries>
  <SystemVariables>
    <SystemVariable ... />
  </SystemVariables>
  <EnvironmentVariables>
    <EnvironmentVariable ... />
  </EnvironmentVariables>
  <ComponentEntry ... >
  </ComponentEntry>
  <ComponentEntry ... />
  <Commands ...>
    <Command ... />
  </Commands>
</Components>
“ComponentEntry”元素 - 在基于 AutoCAD 2013 的产品及更高版本中受支持。
“ComponentEntry”元素是必需的,用于指定关于“Components”元素中各个组件的详细信息。
可以根据需要指定任意多个“ComponentEntry”元素。组件类型可以是以下文件格式之一:
如果“LoadReasons”属性设置为“LoadOnCommandInvocation”,则“ComponentEntry”元素可能包含“命令” 元素。
注: “ComponentEntry”元素以所列出的顺序加载,但自下而上。因此,其他组件所从属的任何文件都必须在列表的底部。例如,如果 ObjectARX 模块从属于 ObjectDBX 模块,则 ObjectARX 模块在列表中需要出现在 ObjectDBX 模块的上面。
“ComponentEntry”元素可以有以下任一附着属性:
属性
说明
应用程序名称
对于 AutoLISP 可选;对于 ObjectARX 和 .NET 必需 - 组件的名称;与 ObjectARX API AcadAppInfo 类中的“应用程序名称”相同。
应用程序说明
组件的说明;与 ObjectARX API AcadAppInfo 类中的“应用程序说明”相同。
AppType
组件类型;替代源自“模块名称”属性中提供的文件扩展名的类型。
组件类型可以是以下类型之一:
  • .Net – 受管或混合 .NET 部件
  • Arx – ObjectARX
    注: 需要将套装中的 ARX 文件加载到 AutoCAD for Mac 中。
  • Atc – 工具选项板
  • Bundle - 套装软件包
  • CuiCuiX – 局部自定义
  • Dbx – ObjectDBX
  • Dependency – 资源 DLL(不会加载到基于 AutoCAD 的产品中)
  • JavaScript – JavaScript
  • LispCompiledLisp – AutoLISP/Visual LISP
  • Mnu – 菜单自定义
  • VBA – VBA 项目
  • Xaml – 用于实现上下文功能区选项卡的 XAML 文件
模块名称
程序包中组件的相对路径;与 ObjectARX API AcadAppInfo 类中的“模块名称”相同。
组件类型由文件的扩展名确定:
  • .atc – 工具选项板
  • .arx – ObjectARX
  • .cuix - 局部自定义
  • .dbx – ObjectDBX
  • .dll – 受管 .NET 部件
  • .dvb – VBA 项目(基于 AutoCAD 2015 的产品及更高版本)
    注: DVB 文件要求首先安装 VBA Enabler。加载后,用户需要先单击“启用宏”,才可以访问项目及其宏。
  • .js – Javascript(基于 AutoCAD 2015 的产品及更高版本)
  • .lsp.fas.vlx – AutoLISP/Visual LISP
  • .xaml – 可扩展应用程序标记语言(基于 AutoCAD 2015 的产品及更高版本)
    注: 属性 XamlType 必须设置为“ContextualTabRule”
如果应用程序要处理多种语言,通过将“模块名称”与区域设置代码组合在一起来指定特定组件的不同语言版本。请参见“支持的区域设置代码参考”,以获取支持的区域设置代码的完整列表。
注: 所有路径指定符为“/”和“\”,路径相对于根 .bundle 文件夹。
每文档
仅对于 AutoLISP - 当为“真”时,每个文档加载 AutoLISP 文件一次。默认值为“真”。
Loadreasons
可以指定多个值 - 使用“Loadreasons”定义组件的加载行为参数,除了“LoadOnCommandInvocation”参数。
默认情况下,如果“LoadReasons”未指定,“LoadOnAutoCADStartup”“LoadOnAppearance”“LoadOnProxy”处于启用状态(设置为“真”)。如果需要禁用参数(设置为“假”),则“LoadReasons”元素必须与设置为“假”的参数一起指定。
默认情况下,“LoadOnCommandInvocation”处于禁用状态,启用它将禁用“LoadOnAutoCADStartup”“LoadOnAppearance”,除非明确启用。如果一个或多个命令定义为“Components”元素的一部分,将隐式启用 LoadOnCommandInvocation
有关 AcadAppInfo LoadReasons 的完整的详细信息,请参见 《ObjectARX 参考手册》。
有效参数值:
  • 真 - 参数已启用。
  • 假 - 参数已禁用。
可以使用下列参数:
  • LoadOnCommandInvocation。仅在调用自定义命令时加载。当使用此参数时,“命令”元素元必须包括在内。如果启用了“LoadOnCommandInvocation”,则“LoadOnAutoCADStartup”“LoadOnAppearance”都假定为禁用,除非明确启用。仅适用于 AutoLISP、ObjectARX 和 .NET 模块。
    注: 由于启动性能原因,在组件定义命令时使用此选项非常重要。
  • LoadOnAutoCADStartup。在启动基于 AutoCAD 的产品时加载。如果已指定,此参数优先于其他所有参数。建议仅当没有任何其他参数适用时,才使用“LoadOnAutoCADStartup”,只要有可能就将其禁用(将其设置为“假”)。如果“LoadOnAutoCADStartup”参数被省略,则将其默认为启用(设置为“真”),除非“LoadOnCommandInvocation”已启用,在这种情况下“LoadOnAutoCADStartup”默认为“假”。仅适用于 ObjectARX 和 .NET 模块。
  • LoadOnProxy。当检测到自定义图元的代理时加载。默认情况下,启用此参数,除非明确禁用(设置为“假”)。当启用时(设置为“真”),“LoadOnAutoCADStartup”应处于禁用状态。仅适用于 ObjectDBX 文件。
  • LoadOnAppearance。当产品在其中一个 ApplicationPlugins 文件夹中检测到应用程序包时加载,从而支持在安装时即时加载而无需重新启动基于 AutoCAD 的产品。参数的行为方式与“LoadOnAutoCADStartup”相同,除了加载上下文与在产品运行的同时何时安装应用程序相关(例如,如果通过 Autodesk Exchange Apps 网站安装)。
XamlType
XAML 类型;当前唯一支持的值为“ContextualTabRule”,并且在将 XAML 文件分配给 ModuleName 属性时需要该值。使用 XAML 文件的应用程序文件应在包含 XAML 文件的“ComponentEntry”元素后列出。
RegistryEntries 元素 - 在基于 AutoCAD 2015 的产品及更高版本中受支持
“RegistryEntries”元素是可选的,并且可以包含一个或多个“RegistryEntry”元素。“RegistryEntry”元素包含插件应该创建或修改的注册表项的定义。注册表项存储在 Windows 注册表中或 Mac 操作系统上的特性列表 (PLIST) 文件中。
注: 在 Windows 上,可以在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\<版本>\ACAD-<产品>:<语言>下创建注册表项。无法在其他位置中创建注册表项。可以在 Mac 操作系统上的 PLIST 文件中使用该等效位置。
RegistryEntry 元素
属性
说明
名称
要创建或修改的注册表项的名称。
要指定给注册表项的值。
该值可以包括下列可选运算符前缀之一:+-&|
有关详细信息,请参见“变量值运算符前缀”部分。
注: 将值应用于注册表项后,不会保留运算符前缀。
类型
要分配给注册表项的数据类型。(可选)在修改现有的注册表项时。
有效值为:
  • REG_SZ – String; 空终止
  • REG_EXPAND_SZ – 包含未展开环境变量的字符串,例如 %APPDATA%; 空终止
  • REG_DWORD – 32 位无符号整数
  • REG_QWORD – 64 位有符号整数
如果运算符前缀用作注册表项值的一部分,则必须指定相应的数据类型。如果未使用相应的数据类型,则运算将被视作字符串运算。
标志
可选,创建和修改标志。可以指定多个标志;使用管道符号分隔各个标志。
支持以下标志:
  • Create – 如果不存在,将创建注册表项。(默认行为)
  • Open – 在每次加载插件时并且仅当注册表项存在时,修改注册表项的值。
  • OpenOnce – 在首次加载插件时并且仅当注册表项存在时,修改注册表项的值。卸载并重新安装插件会导致注册表项的值再次更改。
注: 必须使用 Open 或 OpenOnce 标志来修改注册表项的值。
下面的示例将创建注册表项 MYREGKEY 并添加值 STRING 和 NUMBER:
<RegistryEntries>
    <RegistryEntry
        Key="MYREGKEY"
        Name="STRING"
        Value="Example"
        Type="REG_SZ"
    <RegistryEntry
        Key="MYREGKEY"
        Name="NUMBER"
        Value="123"
        Type="REG_DWORD"
</RegistryEntries>
SystemVariables 元素 - 在基于 AutoCAD 2015 的产品及更高版本中受支持
“SystemVariables”元素是可选的,并且可以包含一个或多个“SystemVariables”元素。“SystemVariable”元素包含插件应创建或修改的系统变量的定义。
SystemVariable 元素
属性
说明
名称
要创建或修改的系统变量的名称。
要分配给变量的值。
注: 将值应用于变量后,不会保留运算符前缀。
PrimaryType
要分配给变量的数据类型。(可选)在修改现有系统变量时。
有效值为:
  • Int16 – 16 位有符号整数
  • Int32 – 32 位整数
  • Real – 浮点或双精度数值
  • String – 单个或多个字符值
如果运算符前缀用作变量值的一部分,则必须指定相应的数据类型。如果未使用相应的数据类型,则运算将被视作字符串运算。
StorageType
变量值的存储位置;在保持不变时。(可选)在修改现有系统变量时。
有效值为:
  • Database – 保留在创建变量的图形文件中
  • Profile – 保留为当前 AutoCAD 配置的一部分
  • Session – 不会在任务之间或在创建任务的图形中保留
  • User – 保留为 AutoCAD 的 FixedProfile 的一部分
所有者
可选,AcRX 服务名称。
用于使系统变量只读并且仅可通过使用 acrxRegisterService() 注册服务名称的应用程序进行修改。
标志
支持以下标志:
  • Create – 如果不存在,将创建变量。(默认行为)
  • Open – 在每次加载插件时并且仅当变量存在时,修改变量的值。
  • OpenOnce – 在首次加载插件时并且仅当变量存在时,修改变量的值。卸载并重新安装插件会导致变量的值再次更改。
  • SpacesAllowed – 允许在命令提示下按空格键。如果未指定,则按空格键与按 Enter 键的效果一样。
    注: 仅在 PrimaryType 属性设置为“String”时与“Create”标志结合使用。
  • DotIsEmpty – 允许通过在变量的值中输入“.”(句点),清除变量的值。
  • NoUndo – 不会记录对变量的更改,并且无法使用 U 或 UNDO 命令放弃更改。
    注: 仅与 Create 标志结合使用。
  • Chatty – 触发反应器通知,即使在变量的值设置为当前值时也是如此。
注: 必须使用 Open 或 OpenOnce 标志来修改变量的值。
下面的示例创建了一个名为 MYVARIABLE 的系统变量:
<SystemVariable
    Name="MYVARIABLE"
    PrimaryType="String"
    StorageType="User"
    Value="Example"
    Owner=""
    Flags="Create|DotIsEmpty|SpacesAllowed"
下面的示例在首次加载插件时,将 CURSORSIZE 系统变量的值更改为 100:
<SystemVariable
    Name="CURSORSIZE"
    Value="100"
    Flags="OpenOnce"
EnvironmentVariables 元素 - 在基于 AutoCAD 2015 的产品及更高版本中受支持
“EnvironmentVariables”元素是可选的,并且可以包含一个或多个“EnvironmentVariable”元素。“EnvironmentVariable”元素包含插件应该创建或修改的环境变量的定义。环境变量存储在 Windows 注册表中或 Mac 操作系统上的特性列表 (PLIST) 文件中。
注: 环境变量的值始终存储为字符串,并且环境变量的名称区分大小写。
EnvironmentVariable 元素
属性
说明
名称
要创建或修改的环境变量的名称。
要分配给变量的值。
类型
可选,表示的数据类型。
有效值为:
  • Int16 – 16 位有符号整数
  • Int32 – 32 位有符号整数
  • Real – 浮点或双精度数值
  • String – 单个或多个字符值
标志
支持以下标志:
下面是创建两个名为 MYNUMVAR 和 MYSTRVAR 的环境变量的示例:
        Name="MYNUMVAR"
        Value="123"
        Name="MYSTRVAR"
        Value="Example"
变量值的运算符前缀
运算符前缀用于在加载插件后,修改变量的当前值。您可以将下表中列出的运算符前缀之一添加到“RegistryEntry”“SystemVariable”“EnvironmentVariable”元素的“值”属性。
前缀
说明
+(加号)
将值添加或附加到现有变量的值。
Int16、Int32、Real:将添加到现有变量的值。
String:将附加到现有变量的值。
-(连字符)
从现有变量的值减去或移除一个值。
Int16、Int32、Real:从现有变量的值减去
String:从现有变量的值移除
&(和符号)
变量现有值的按位“与”运算;仅支持数值。
|(管道符号)
变量现有值的按位“或”运算;仅支持数值。
注: 如果变量的值应以某个运算符前缀开头,则在运算符之前添加一个反斜杠。例如,如果变量的值为 +radius,则输入值 \+radius
下面的对象将始终启用 END、MID、CEN、NOD、QUA 和 INT 运行对象捕捉,并使所有其他对象捕捉保持原样:
<SystemVariable
    Name="OSMODE"
    Value="|63"
    Flags="Open"
命令元素 - 在基于 AutoCAD 2013 的产品及更高版本中受支持
“命令”元素是可选的,除非已为“LoadReasons”属性启用“LoadOnCommandInvocation” 参数。用于为“LoadOnCommandInvocation”指定注册哪些命令。
可以根据需要指定多个“命令”元素。
“命令”元素可以有以下附着属性:
属性
说明
GroupName
用于组织相关命令的名称。
指定每个命令的全局和本地名称。
“命令”元素可以有以下任一附着属性:
属性
说明
全局
全局命令名。
本地
本地命令名。
通过将“本地命令名”与区域设置代码组合在一起可以为多种语言定义命令。请参见“支持的区域设置代码参考”,以获取支持的区域设置代码的完整列表。
帮助主题
在命令处于活动状态以及在按下 F1 键时打开的帮助主题。
注: 要显示帮助主题,必须将帮助文件指定给插件。使用“ApplicationPackage”元素下的“帮助文件”属性来指定插件的帮助文件位置。
StartupCommand
如果为“真”,则在启动时执行命令。
