程序文件和支持文件的默认文件夹结构旨在有效地将这些文件组织到逻辑组中。
如果程序和支持文件的默认组织不符合您的需要,可以对其进行更改。但有些应用程序需要在特定位置查找某些文件,用户进行修改时应避免与这些应用程序的要求冲突。如果未指定包括驱动器和文件夹的完整路径,则程序仅能定位那些在其库搜索路径中找到的文件。
该程序参照操作系统的用户配置来识别本地和可漫游的可自定义文件应存储的位置。可以使用以下系统变量来访问本地和可漫游文件夹的位置:
从 Windows 上的 AutoCAD 2013 SP1 和 AutoCAD 2014 for Mac 开始,仅可从产品的默认安装文件夹加载保留的 acad<release_number>.lsp 和 acad<release_number>doc.lsp 文件及其后续文件。根据 SECURELOAD 系统变量的设置,TRUSTEDPATHS 系统变量将指定基于 AutoCAD 的产品可以从中加载并执行包含代码的其他文件的文件夹。此外,LEGACYCODESEARCH 系统变量控制是否搜索起始文件夹以获取可执行文件。
下面的 AutoLISP 示例代码定义了 CUSTFILES 命令并且将在安装了可漫游的可自定义文件的位置上打开 Windows® 资源管理器或文件资源管理器。
(defun c:custfiles ()
(command "shell"
(strcat "explorer \"" (getvar "roamablerootprefix") "\"")
(princ)
库搜索路径用于在用户未指定完整路径名时指定程序搜索文件的位置,如下所示:
根据当前环境,两个或多个文件夹可能相同。
如果文件不在此搜索路径中,则必须指定其完整或相对路径名和文件名,程序才能找到该文件。例如,如果要将 part5.dwg 文件插入到当前图形中,且该文件不在库搜索路径中,则必须基于库搜索路径中的有效路径来指定其完整路径名称或相对路径名称。相对路径名称显示如下:
命令:-insert
输入块名或 [?]: /files2/olddwgs/part5
该程序将使用树状结构的文件夹和子文件夹。建议用户将补充文件(例如,AutoLISP 应用程序(不在 AutoCAD LT 中))、自定义文件或第三方应用程序与已安装的程序文件和支持文件分开存放。这样更容易查找可能的冲突,并可以单独升级每个应用程序,而不影响其他应用程序。
程序的默认位置在 Windows 的 Program Files 文件夹和 Mac OS 的 Applications 中。用户可以在同一级文件夹(例如 /AcadApps)中创建新文件夹,并将自定义程序、自定义文件以及其他第三方应用程序存储到下一级的子文件夹中。如果要维护独立作业文件的多个图形文件夹,可以创建一个诸如 /AcadJobs 的文件夹,然后在其下为每个作业创建一个子文件夹。
输入命令后,应用程序将评估命令名的有效性。命令可以是
可以在命令提示下输入命令或从用户界面中启动命令。也可以从脚本文件或者由 AutoLISP、ObjectARX 或托管 .NET 应用程序启动命令。
下表描述了用于验证命令名的搜索次序。
