关于 AutoCAD MEP 中的机械、电气和卫浴设备
通过在设计修改时向图形中添加机械、电气和卫浴设备或修改布局,可以布置建筑系统设计。
在此软件中,设备是指多视图零件或零件。多视图零件会对零件的尺寸和造型进行建模,且可以通过智能的方式连接到 AutoCAD MEP 零件。此软件包含数百种在商业、机构和工业建筑系统中常用的多视图零件。可以在图形中准确地放置这些零件,还可以修改其尺寸、标高或位置。帮助系统中的以下主题为您提供更多信息:
多视图零件 添加 修改
电气 添加电气设备 修改电气设备
管道 添加管道设备 修改管道设备
风管 添加 HVAC 设备 修改 HVAC 设备
卫浴(和卫浴装置) 添加管道设备和卫浴装置 修改管道设备和卫浴装置
多视图零件是按类型组织的,并存储在零件目录中。您或您的 CAD 管理员可以自定义零件目录或创建自定义零件以满足公司标准或项目需求。
在绘图任务中可用的零件目录是在初始化系统配置中指定的。
在 AutoCAD MEP 图形中参照的建筑图形可以包含像多视图零件一样有用的多视图块零件。多视图块和多视图零件的类似之处在于,可从不同方向(如等轴测视图或正交视图)查看多视图块。但是,无法在建筑系统中以智能方式连接多视图块。然而,可以将多视图块转换为多视图零件,然后将工程信息和接头指定给它们,以在建筑系统中使用。
例如,在 HVAC 工作空间中,参照图形可能包含要连接到 HVAC 管网的排风格栅多视图块。可以将格栅转换为含有风管连接的多视图零件。同样,管道图形可能包含要连接到管道系统的洗涤槽多视图块。可以将洗涤槽转换为多视图零件,然后指定供水接头和排水接头。
下列部分介绍了几种不同的设备类型。
