计算风管系统的风管尺寸的步骤
  1. 选择已连接系统中的任何对象。
    单线系统示例。
  2. 请依次单击 “软风管”选项卡或“风管”选项卡 “计算”面板 “计算风管尺寸”
  3. 在风管尺寸计算器中,指定计算哪些风管的尺寸:
    若要... 则...
    计算系统中所有对象的尺寸 选择“计算整个系统”。
    计算所选对象的尺寸 选择“计算选定的对象”,单击 ,然后选择您希望计算其尺寸的对象。按 Enter 键。
  4. 指定已确定尺寸的风管的造型:
    若要... 则...
    为所有零件指定相同的造型 选择“全部”并指定造型。
    为主风管和输出口指定不同的造型 选择“单个”。为“主风管”和“输出口”指定造型。请注意,对于“主风管”,系统的起点必须有风机,才能使用“从风机继承”造型。
    指定输出口使用与风道末端装置连接相同的造型和尺寸 选择“使用输出口上风道末端装置的造型和尺寸”。请注意,如果分别为主风管和输出口指定造型,则会取消激活“输出口”造型。
    注: 如果要计算尺寸的风管具有已定义的造型,则无法修改它们的造型。可以计算尺寸,但是无法替代已指定给风管的造型。
  5. 指定要应用于此计算的设计参数:
    若要... 则...
    使用与在 HVAC 系统定义样式中指定的参数不同的参数 选择“替代系统定义的设计参数”。选择要修改的参数(“流速”或“摩阻”),并输入新值。这些值仅用于此特定计算。系统定义值保持不变,并用于所有后续计算。
    指定圆形风管的最大直径 选择“圆形最大尺寸”,并输入一个值。如果风管必须大于此直径才能满足风量需求,则为“对更大的尺寸使用”指定“矩形”或“椭圆形”。矩形或椭圆形风管的高度不能超出最大圆形尺寸。
    指定矩形或椭圆形风管的最大高度 选择“矩形/椭圆形最大高度”,并输入一个值。
    从风管目录中指定使用哪些风管尺寸 选择“全部”、“1 英寸增量”或“仅相等尺寸”。
    将风管尺寸计算应用于系统中具有已定义造型的所有对象 选择“将尺寸应用到已定义造型的零件”。
  6. 单击“开始”。
  7. 计算完成后,将重新调整图形中系统的尺寸。
    转换为已确定尺寸的双线风管系统的图形示例
    如果在计算期间发生任何错误,请单击“查看事件日志”查看错误的说明。
  8. 注: 风管管段不会打断为多段。所计算的风管尺寸将应用于整个风管管段。例如,对于系统带有 2 个散流器的各点处,您可能希望减小其风管尺寸。若要优化系统,可以将风管打断为多个风管管段,并重新计算尺寸。有关详细信息,请参见“打断或合并风管管段”。
