修改设备特性的步骤
可使用“特性”选项板修改设备特性。有关使用选项板修改对象特性的常规信息,请参见“使用特性选项板修改对象特性”。
注: 有关移动设备的信息,请参见“移动设备或配电盘”。
修改设备特性
  1. 选择设备:
    如果希望... 则…
    手动选择设备 在图形中,逐个选择一个或多个设备,或通过创建窗口选择、交叉选择或栏选同时选择多个设备。有关详细信息,请参见 。
    选择一个或多个回路上的所有设备 请执行下列操作:
    • 启动“电路管理器”。
    • 在左侧窗格中选择回路,然后在右侧窗格中单击
    • 按两下 Esc 键。
    • 输入 DEVICEPROPS,再输入 p(上一个),然后按 Enter 键。
    选择特定类型的所有设备 按 Ctrl 键的同时,按 A 键,选择图形中的所有对象。然后输入修改命令:
    • RECEPTACLEMODIFY - 插座
    • LIGHTINGMODIFY - 光源
    • SWITCHMODIFY - 开关
    • JUNCTIONBOXMODIFY - 接线盒
    • COMMUNICATIONMODIFY - 通信
    • FIRESAFETYMODIFY - 防火
    • OTHERPOWERMODIFY - 其他电力设备,例如电动机
    • SECURITYMODIFY - 安全设备
  2. 如果要将选定设备替换为不同样式的设备,请在“特性”选项板上选择设备样式:
    如果希望选择以下位置中的样式... 则...
    在当前图形中 依次展开“基本”、“常规”,然后选择样式作为“样式”。
    在指定为电气设备的默认内容位置目录中的图形中 在“常规”栏上,单击 。在“选择设备”工作表的左侧窗格中,导航到包含相应样式的图形,然后选择该图形。在右侧窗格中选择样式。
    危险: 附着导线后,替换设备时应谨慎。如果替换设备的连接点与原设备不同,导线将无法正确连接,并且回路将中断。此外,如果替换设备的接头特性(例如“电压”或“极数”)有默认值,可能需要修改值。
  3. 在“特性”选项板上,根据需要修改其他常规特性:
    如果希望修改... 则...
    说明 对于“说明”,单击 ,输入说明,然后单击“确定”。
    放置设备的图层 选择其他图层作为“图层”。您可以从当前图形的图层中进行选择。
  4. 展开“位置”,然后根据需要修改位置特性:
    如果希望修改... 则...
    旋转 输入新角度作为“旋转”。
    注: 您还可以使用“对齐”夹点垂直于其他楼层平面几何图形(例如墙)对齐设备。
    标高 选择一个定义的标高作为“预设标高”,或输入一个标高作为“标高”。
    使用回路上的设备、导线和配电盘的标高差值计算回路长度。请注意,只有回路上的配电盘以及所有设备均在当前图形中,才能计算回路长度。
    插入点或法线。(法线是将标高应用于模型视图时所使用的拉伸方向。) 单击 “附加信息”。在“位置”工作表上,输入插入点或法线的坐标,然后单击“确定”。
    注: 如果可能,请使用“对齐”夹点移动设备。夹点将相应地移动连接的导线。尽管使用“位置”工作表不会打断设备与连接的导线之间的连接,但是,可能需要重画导线。
  5. 展开“高级”,然后根据需要修改高级特性:
    如果希望修改... 则...
    系统 展开“系统”,然后选择系统作为“系统”。
    注: 指定给设备的系统确定了其显示特性。指定给设备上电气接头的系统确定了可以与接头建立的连接。有关接头的详细信息,请参见“配置设备的电气接头”。
    设备 ID,这是一个可选编号 展开“设计数据”,然后输入一个新 ID 作为“ID”。
    电气接头的特性 展开“电路”,然后单击 “电气特性”。在“电气特性”工作表上,如“修改设备的电气接头”中所述修改电气接头,然后单击“确定”。
  6. 按 Esc 键。
    注: 只要修改了设备,就需要更新所有现有的配电盘明细表。请参见“更新配电盘明细表”
