将明细表链接到外部图形的步骤
此任务演示如何将明细表添加到其自己的图形,随后链接到包含希望创建明细表的零件的外部图形。如果希望平面图形和明细表图形具有单独的图纸,建议您将明细表添加到其自已的图形。这样,您无需将同一图形置于两个单独的图纸中,然后操纵模型空间视图,以便仅在图纸中显示所需的图形部分。这还会缩小图纸的文件大小。
如果使用项目导航器管理项目图形,则可以创建新的常规视图图形,然后将明细表添加到其中。您可以将明细表链接到包含希望创建明细表的零件的构件图形。更新明细表后,您可以将其视图图形置于图纸中。
  1. 在“标记和明细表”工具选项板上,为希望创建明细表的零件单击明细表工具。
    注: 或者,您可以单击“注释”选项卡 “明细表”面板 “明细表”下拉菜单 ,选择一个明细表。
  2. 按 Enter 键为外部图形生成明细表。
  3. 在图形中为明细表的左上角指定位置,然后按 ENTER 键。
  4. 选择该明细表。
  5. 在“特性”选项板中,选择“设计”选项卡。
  6. 如果必要,请展开“高级”“外部源”。
  7. 在“为外部图形创建明细表”中,选择“是”。
  8. 对于“外部图形”,选择“浏览”。
  9. 在“选择图形文件”对话框中,指定包含希望创建明细表的零件的图形。
  10. 在明细表仍处于选中状态时,依次单击 “明细表”选项卡 “修改”面板 “更新”
    明细表将显示外部图形中零件的数据。
