使用曲线定位附着对象的步骤
使用以下过程可使用曲线定位附着对象。使用曲线定位,可以将建筑系统对象附着到其他建筑系统对象的基本曲线。如果使用曲线定位对某对象定位,则该对象的移动会受将其定位到的对象的约束。可以在 X、Y 与 Z 方向上修改定位对象相对于曲线的位置。也可以沿着对象的轴旋转和翻转该对象。曲线定位最适用于将对象附着到像线段一样的线性对象。
使用曲线定位附着对象
  1. 请依次单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “内容浏览器”
  2. 选择“MEP 库存工具目录”。
  3. 在内容浏览器的左侧导航栏上,选择“公共”“公共项目”。
  4. 单击“曲线定位”工具上的 i-drop 图标,然后将该工具拖动到图形上。
  5. 输入 at(附着对象),然后选择要定位的对象。
  6. 选择要将对象定位到的曲线上的点。
    对象将在 X 位置处定位到曲线。放置该对象之后,Y 和 Z 位置都是 0。
  7. 若要修改定位对象的位置,请执行下列操作之一:
    如果希望... 则...
    将对象移动到其他曲线 输入 s(设置曲线),选择定位对象,按 Enter 键,然后选择新曲线。
    通过指定距曲线的中心或端点的距离,沿曲线修改对象的位置。 输入 p(x 位置),选择定位对象,然后选择基本曲线上的点。然后输入一个距离并指定要测量到目标项:“近”边、“远”边或“中心点”。
    修改定位对象的旋转 输入 r(旋转),选择定位对象,按 Enter 键,然后指定旋转角度。
    绕 X 轴旋转对象 输入 x(旋转 X 轴),选择定位对象,按 Enter 键,然后输入或指定旋转角度。
    绕 Y 轴旋转对象 输入 y(旋转 Y 轴),选择定位对象,按 Enter 键,然后输入或指定旋转角度。
    修改对象的定位端点 输入 an(设置定位端点),选择定位对象,然后在基本曲线的端点上或其附近选择一个点。
  8. 按 Enter 键。
