为单线、双线或单线图形配置系统定义的步骤
指定单线
指定双线
指定单线图形
  1. 在“管道”工作空间中,依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”下拉菜单 “管道系统定义”
  2. 在样式管理器的左侧窗格中,展开“管道对象”。
  3. 展开“管道系统定义”。
  4. 选择一个系统。
  5. 在右侧窗格中,单击“单线图形”选项卡。
  6. 从下列操作中选择一个操作:
    如果希望... 则…
    以缩放的单线显示管道和设备
    选择“以单线显示管道和内嵌/定位构件”。然后,对于小于或等于直径的管道尺寸,输入一个上限直径。
    以图形单线(非缩放)显示管道和设备以及由图例表示的设备
    选择“以图形单线显示管道和内嵌/定位构件”。对于小于或等于直径的管道尺寸,请输入一个上限直径。然后,对于内嵌/定位多视图零件打印长度,输入一个打印长度。
  7. 在“单线图形”选项卡上,清除“以单线显示管道和内嵌/定位构件”和“以图形单线显示管道和内嵌/定位构件”。
  8. 在“单线图形”选项卡上,选中“以单线显示管道和内嵌/定位构件”。
  9. 对于小于或等于直径的管道尺寸,请输入一个上限直径。
  10. 选择“以图形单线显示管道和内嵌/定位构件”。
  11. 对于小于或等于直径的管道尺寸,请输入一个上限直径。
  12. 为内嵌/定位多视图零件输入一个打印长度。
  13. 对于“单线图形样式(接头图形)”,选择一个样式。
    提示: 选定样式中指定的块将在当前系统中以单线显示。
