绘制风管管路的步骤
使用“样式浏览器”选项板
使用“样式浏览器”选项板搜索并选择一个位于不同图形、不同文件夹和位置且具有预定义系统的风管。
  1. “常用” > “工具” > “样式浏览器” > “对象类型” > “HVAC 对象” > “风管”
  2. 图形源:从下拉列表中选择
  3. 图形文件:从下拉列表中选择
  4. 搜索:输入要搜索的风管名称
  5. 从库中选择风管。单击 以将其输入图形,然后单击 以开始使用它进行绘制。
使用“特性”选项板
  1. 也可以通过从“常用” > “工具” > “样式浏览器” > “对象类型” > “风管” > “库”中选择风管,直接添加具有预定义系统的风管
  2. 在 HVAC 工作空间中,使用下列方法之一打开“特性”选项板:
    • 请依次单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “风管”下拉菜单 “风管”
    • 打开“风管”工具选项板,选择一个风管工具。
      注: 当通过根据系统定义风管管路来开始一项设计时,请选择一个具有预定义系统的风管工具,例如“送风 - 低压”工具。您绘制的风管将继承此系统的特性,例如其设计参数、显示特性以及上升和下降样式。
    • 单击零件、风管管件或风管管段上的添加夹点。
  3. 添加说明并指定系统。
    单击 图标以使用“样式浏览器”搜索、输入 () 和添加 () 新的风管系统定义。
  4. 选择布管系统配置、风管造型和风管尺寸。
    单击 图标以使用“样式浏览器”搜索、输入 () 和添加 () 新的风管布管系统配置。
    使用实时计算尺寸工具:
    执行操作... 则...
    计算圆形风管的尺寸 接受检测到的流速值,或输入流速的值。单击 (计算器)。
    计算高度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 接受检测到的流速值,或输入流速的值。指定“高度”的尺寸,并单击 获得“宽度”。
    可以重复修改高度和重新计算宽度,直到获得所需的风管尺寸。
    计算宽度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 接受检测到的流速值,或输入流速的值。指定“宽度”的尺寸,并单击 获得“高度”。
    可以重复修改宽度和重新计算高度,直到获得所需的风管尺寸。
    使用尚未连接到风管的出风流量设备计算风管尺寸 单击 ,并选择“添加或删除”。然后选择单个流量设备。通过添加或删除不同的值来计算流量值。单击
  5. 摩擦力和流速是只读的,在流速更改时会自动刷新。
  6. 要将风管拆分为较小的零件,在“指定剖切长度”中选择“是”,然后输入剖切长度的值。
  7. 为“标高”指定坐标系和值:
    执行操作... 则...
    以定义的标高绘制管路 选择一个标高名称作为“标高”。
    相对于墙或其他风管以指定的标高绘制管路 输入所需标高,指定对齐和偏移。使用 AutoCAD 捕捉或 AutoCAD MEP 捕捉来指定墙、风管或其他对象上的点。
    在立管上以指定的标高开始绘制支管 输入所需标高并使用 AutoCAD MEP 捕捉指定立管上的一个点。
    从与立管垂直的管路上以指定的标高开始绘制支管 输入所需标高并使用 AutoCAD MEP 捕捉指定垂直管路上的一个点。
    将斜风管或风管管段延长到指定标高 输入所需的标高、坡度格式和坡度值。然后使用 AutoCAD MEP 捕捉来指定斜风管或风管的端点。
    如果锁定风管的标高并将其连接至对象,该对象的标高不会被风管继承。
  8. 指定沿任一方向的偏移:
    若要指定… 请选择…
    水平偏移 “左”、“中”或“右”对齐。输入管路与墙或其他对象的水平距离。
    垂直偏移 “上”、“中”或“下”对齐。输入管路与天花板或其他对象的垂直距离。
  9. 选择一种布管方法:
    执行操作... 则...
    使用默认的折弯方法 弯头是默认的折弯方法。除非指定不同的方法,否则会将所有折弯绘制为弯头。
    在“特性”选项板中定义折弯方法 从折弯方法下拉列表中选择偏移或变径偏移。单击选择的折弯方法旁边的“锁定”图标。将使用选定的折弯方法绘制所有折弯。
    使用多种折弯方法绘制 在绘制时从下拉列表中选择弯头、偏移或变径偏移折弯方法。如果不指定折弯方法,那么折弯将绘制为弯头。
    使用预定义的折弯角度绘制 选择折弯角度。
    在绘图区域中定义自己的折弯角度 选择“用户定义”,并为折弯角度指定一个点。可以使用指南针绘制,也可以不使用。
    在“特性”选项板中定义自己的折弯角度 输入折弯角度的值。
    仅使用选定的折弯角度绘制 单击折弯角度旁边的“锁定”图标。绘制的后续管段将采用相同的折弯角度。
  10. 指定起点,然后继续指定点以将更多的管段添加到您的管路。
    绘图时,会插入连接管件以连接每个管段。
  11. 根据需要修改标高,并继续指定点以将更多的管段添加到您的管路。
    默认情况下,在修改标高时将添加垂直管段。
    注: 有关创建风管时可用的更多选项,请参见“风管高级特性”。
