在图形中放置标签后,可以应用新的样式、修改对象上标签的间距或修改标签的显示方式。可以使用夹点在对象中添加或删除各个标签,或者使标签与对象偏移。
如果对标签附着的对象进行了修改,该标签也会动态更新。例如,如果已修改风管的尺寸,则相关联的标签会反映尺寸的修改。
使用夹点修改标签
执行操作... | 则 . . . |
添加标签 | 单击“添加标签”夹点。按住 Ctrl 键的同时单击,以等间距添加标签。 |
删除标签 | 单击“删除标签”夹点。可以删除所有标签,而无论这些标签是使用哪种方法添加的。 |
移动标签 | 单击“位置”夹点并沿曲线将标签移动到新位置。在单击“位置”夹点后按 Ctrl 键,使标签与曲线偏移。 |
沿曲线添加以特定间距分布的标签 | 单击“重复距离”夹点,并沿曲线单击以指定曲线起始点到选定点之间的距离。标签将沿此曲线添加,并以此间距分布。 |
使多个标签沿曲线均匀分布 | 按住 Ctrl 键并单击“重复距离”夹点。 |
使用功能区修改标签:
执行操作... | 则 . . . |
添加标签节点 | 请依次单击 ,然后选择此对象上或其附近的一个点。 |
删除标签节点 | 请依次单击 。 |
使标签节点偏移 | 请依次单击 ,输入偏移距离并按 Enter 键。可以偏移单个标签或图形中的所有标签。 |
旋转标签节点 | 请依次单击 ,选择旋转点,然后输入旋转值。可以旋转单个标签或图形中的所有标签。 |
将标签定位到其他对象 | 请依次单击 ,然后选择要将标签定位到的新对象。 |
显示标签的方式… | 请选择… |
一次显示一个标签 | “依次”。 |
标签沿曲线均匀分布 | “按数量”,然后输入一个值作为“标签数”。 |
按指定间距重复显示标签 | “按距离”,然后输入一个值作为“间距”。 |
