关于基于块的零件的三维模型块
零件族的每个零件尺寸表示一个真实建筑系统零件,例如设备的一部分。对于每个零件尺寸,必须创建一个三维模型块来表示零件尺寸,就像它在现实世界中所显示的那样。必须使用 AutoCAD® 实体创建所有模型块,以支持自动生成视图块,并支持在三维模型视图中渲染、着色和隐藏。必须将每个三维模型块都保存在一个 AutoCAD 图形文件中。可以将一个或多个模型块保存在同一图形文件中。
注意: 不要在 AutoCAD MEP 的目录文件夹中保存模型块图形。这些是工作文件,应将它们保存在单独的文件夹或临时文件夹中。
应基于标准 AutoCAD UCS 方向创建模型块,以确保构件编辑器所生成的单个视图块是正确的。通过使用西南等轴测视图,可在世界坐标系 (WCS) 中的 0,0,0 插入点创建模型块。这可确保生成的每个视图块与模型块的各侧对齐,如下所示:
视图块 对齐方式 位置
俯视图块 模型块的顶侧 XY 平面。
仰视图块 模型块的底侧 XY 平面。
前视图块 模型块的前侧 XZ 平面。
后视图块 模型块的后侧 XZ 平面。
左视图块 模型块的左侧 YZ 平面。
右视图块 模型块的右侧 YZ 平面。
注: 若要在将零件添加到图形时确保零件尺寸的正确显示控制,请为图层 0 上的模型块绘制几何图形,指定“BYBLOCK”作为颜色和线型,并指定“BYLAYER”作为线宽。
空调机组的样例三维模型块
