指定设备样式的设计规则的步骤
设备样式的设计规则指定:
指定设备样式的设计规则
  1. 打开包含该设备样式的图形。
  2. 在“电气”工作空间中,通过执行下列操作之一打开该设备样式:
    • 请依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器” 在“样式管理器”的左侧窗格中,依次展开“电气对象”、“设备样式”,然后选择该样式。
    • 在图形中,选择某个使用该样式的设备,然后依次单击 “设备”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉列表 “编辑样式”
  3. 单击“设计规则”选项卡。
  4. 选择一种设备类型作为“类型”。
    设备类型的列表与软件中定义和使用的类型相对应,并且是不可自定义的。
    软件在总功率或电路管理器中计算负荷时,将根据设备类型在三个组中计算总负荷:“照明”、“插座”以及“其他”(代表所有其他设备类型)。
    每个设备类型都可以使用相应的修改命令。在按 Ctrl 键的同时,可以按 A 键快速选择图形中的所有对象,然后输入修改命令(例如 LIGHTINGMODIFY)以过滤选择集,使其只包括指定类型的设备。
    注: 除非添加了更合适的自定义分类,否则,应保持“设备类型”分类定义的分类与“类型”的值相同。有关详细信息,请参见“指定设备样式的分类”。
  5. 为“图层索引”选择与添加到图形中的此样式设备所放置的图层相对应的图层索引。
    可用图层索引的列表由为当前图形指定的图层标准和图层索引样式确定。有关详细信息,请参见“指定图层标准和图层索引样式”。
  6. 选择一种导线清理方法作为“导线清理”。
    此选择决定了导线在连接到设备或配电盘时的显示方式。右侧的预览图像提供了当前选择的示例。
