Enabler 是允许其他 Autodesk 产品的用户查看和处理 AutoCAD MEP 中创建的对象的协作实用程序。Enabler 使用 ObjectDBX 技术以允许在 AutoCAD MEP 本机环境之外访问在其中创建的对象数据。这为创建和接收 AutoCAD MEP 文件的设计团队提供了数据可访问性。
如果您打开的 AutoCAD MEP 图形包含在其他 Autodesk 产品中创建的对象,则 AutoCAD MEP 可以自动检查 http://www.autodesk.com.cn 以获得用以显示该对象的 Object Enabler。如果找不到,则使用代理图形显示对象。
若要控制 AutoCAD MEP 是否检查 Object Enabler,请使用“选项”对话框中“系统”选项卡上的“Live Enabler”选项。您也可以在 http://www.autodesk.com/enablers 中手动检查是否存在 Object Enabler。
