修改卫浴管线或管件的标高的步骤
卫浴管线是二维对象。因此,卫浴管线或管件的标高仅用于计算。
修改卫浴管线的标高
  1. 在图形中选择卫浴管线或卫浴管件。
  2. 请依次单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “特性”
  3. 在“特性”选项板的“设计”选项卡的“放置”下,指定其他标高值。
  4. 在“坡度”下,指定落差高度、水平长度和坡度 (%) 的值。
    注: 或者,您可以选择一段卫浴管线,依次单击 “卫浴管线”选项卡 “修改”面板 “修改卫浴管线” 然后在“修改卫浴管线”对话框中修改标高、落差高度、水平长度和坡度设置。
    修改卫浴管线或卫浴管件的标高可能会断开与其他构件的相应连接。因此,应该检查断开的连接。修改卫浴管线的标高还可能修改同一高度上的连接的对象的标高。
  5. 依次单击“视图”选项卡 “MEP 视图”面板 “解决方案提示”
  6. 有关解决方案提示的详细信息,请参见“显示解决方案提示”。
  7. 如果必要,通过添加连接的管段、修改管段的标高或移动或加长构件来重新连接管路中断开连接的构件。可以使用 AutoCAD MEP 捕捉重新创建有效的连接。
