使用电路管理器创建回路的步骤
可以使用电路管理器创建一个或多个回路。通常,在图形中创建配电盘和回路,然后将其添加到电气项目数据库中。随后,其他图形就可以参照这些配电盘和回路。可以将任何图形链接到电气项目数据库,然后在多个图形中使用其配电盘和回路。
可以在设计过程中的任意时间点创建回路。可以在添加配电盘时创建回路,也可以在添加配电盘之后的任意时间点创建回路。还可以在添加任何配电盘之前创建回路,然后在添加配电盘之后指定这些回路。可以一次添加一个或多个回路。
注: 在图形中工作时,电路管理器可以保持打开状态。
使用电路管理器创建回路
添加单个回路:
添加多个回路:
  1. 在包含或将至少包含一个配电盘的图形中,选择一个设备,然后依次单击 “设备”选项卡 “电路”面板 “电路管理器”下拉列表 “电路管理器”
  2. 在“电路管理器”的左侧窗格中,选择要向其添加一个或多个回路的配电盘。
    如果尚未添加任何配电盘,请选择“<未指定>”。任何新配电盘都将自动添加到“<未指定>”中。在创建配电盘之后,可以将回路从“<未指定>”拖放到所需的配电盘中。
  3. 使用下列任一方法添加单个回路:
    • 单击 (创建新电路),或单击“创建新电路”() 旁边的下拉箭头,以指定回路类型。
    • 在配电盘名称上单击鼠标右键,然后选择“新建 <回路类型>”。
    • 在配电盘名称下的系统类型(例如“电力和照明”)上单击鼠标右键,然后单击“新建电路”。
  4. 使用下列任一方法添加多个回路:
    • 单击 (创建多条回路)。
    • 在配电盘名称上单击鼠标右键,然后选择“新建多条回路”。
  5. 在“创建多条回路”对话框中的“共通特性”下,指定下列选项:
    • 配电盘:如果在开始执行此命令之前已选择了配电盘名称,此字段将处于非激活状态。如果选择了“<未指定>”,请从下拉列表中选择配电盘。如果不希望将回路指定给配电盘,请在此列表中选择“<未指定>”。
    • 系统类型:指定回路的系统类型。
    • 系统:指定回路的系统。
  6. 在“<系统类型> 特性”下,指定单极、二极和三极回路数及其各自的电压。
    注: 在添加新回路之后,更新图形中的配电盘明细表。请参见“更新配电盘明细表”获取详细信息。
