绘制软风管的步骤
使用“样式浏览器”选项板
使用“样式浏览器”选项板搜索并选择一个位于不同图形、不同文件夹和位置且具有预定义系统的软风管。
  1. “常用” > “工具” > “样式浏览器” > “对象类型” > “HVAC 对象” > “软风管”
  2. 图形源:从下拉列表中选择
  3. 图形文件:从下拉列表中选择
  4. 搜索:输入要搜索的风管名称
  5. 从库中选择风管。单击 以将其输入图形,然后单击 以开始使用它进行绘制。
使用“特性”选项板
  1. 在 HVAC 工作空间中,选择下面的一个操作:
    • 请依次单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “风管”下拉菜单 “软风管”
    • 打开“风管”工具选项板,并选择“软风管”工具。
    • 按 Ctrl 键,然后单击多视图零件或风管管段上的添加夹点。
  2. 在“特性”选项板中添加说明并指定系统。
  3. 指定布管系统配置、直径和标高。
  4. 如果使用的是直线管段模式,请指定偏移,如下所示:
    若要指定… 则请选择...
    水平偏移 选择“左”、“中”或“右”对齐。输入管路与墙或其他水平对象之间的距离。
    垂直偏移 选择“上”、“中”或“下”对齐。输入管路与天花板或其他垂直对象之间的距离。
  5. 在“布管”下,选择(直线)、(圆弧)或 (样条曲线)。
    注: 对齐和半径不适用于圆弧和样条曲线。
  6. 指定起点。
    如果使用的是样条曲线管段模式,请指定一个起始切点,或按 Enter 键不予指定。
  7. 继续指定点以向管路添加更多段。
    若要在布局期间在管段模式之间进行切换,请输入 l(直线)、a(圆弧)或 sp(样条曲线)。
    直线和圆弧段连接在一起以在管路中创建单个段。样条曲线段在管路中仍然保持为单独的段。
    若要在布局期间在平面之间进行切换,请输入 p(平面)以在 X、Y 和 Z 轴之间切换。
  8. 按 Enter 键结束命令。
    如果绘制样条曲线段,请指定一个结束切点,或按 Enter 键不予指定。此时会显示软管路。
    如果绘制直线或圆弧段,请按 Enter 键或单击“关闭”。此时会显示软管路。
    注: 若要绘制多个软管路,请单击“新建管路”终止当前管路并开始绘制新管路(无须结束命令)。
