使用“电气系统配置”对话框的“回路”选项卡可指定回路选项,例如,默认回路命名约定、要在创建回路时使用的超负荷保护的类型以及要在计算导线尺寸时使用的环境温度。
回路命名约定决定所有回路的命名。通过指定前缀(例如 power)以及可用于对图形中的回路进行排序的编号系统来定义命名约定。即使没有任何配电盘,也可以创建回路;在这种情况下,回路使用现有的命名约定,并且回路被指定为“未指定”。
在创建回路期间检查是否存在超负荷时,将使用总负荷。在回路超负荷时,超负荷保护会提供警告消息。
在添加或修改导线线路期间计算导线尺寸时,将使用所指定的环境温度确定安培的校正因数。有关计算导线尺寸的详细信息,请参见“导线”。
指定回路选项
如果希望... | 则单击... |
不使用前缀 | “无”。 |
使用配电盘名称作为前缀 | “配电盘名称”。 |
自行创建前缀 | “用户定义”,然后在框中输入名称。 |
按顺序为回路编号(不考虑极数) | “使用连续编号”。从指定的起始编号开始按顺序创建极。例如,如果起始编号设置为 1,则所添加的下一个极的编号将指定为 2。 |
按偶数极和奇数极对回路名进行分组 | “使用极数分组”。在创建分支回路时选择此选项,可将偶数回路和奇数回路分别归为一组。例如,如果使用三极回路,并且起始编号为 1,则所创建的下一个极将编号为 3。 |
在添加极时增加回路序列号 | “按极数递增”。 如果希望按极数增加回路的序列号,请选择此选项。每个单极回路需要 1 个编号,每个二极回路需要 2 个编号,每个三极回路需要 3 个编号。 |
如果希望... | 则选择... |
在创建回路时自动检查超负荷情况 | “连通电路时检查超负荷”。 |
在电路管理器中显示超负荷的回路 | “在电路管理器中显示超负荷”。 |
指定在提示之前允许的最大回路额定值百分比 | 在达到时将导致显示提示的百分比。 |
