将 AutoCAD MEP 图形输出到 AutoCAD 时,这些注释性对象也会像其他所有对象一样分解为基本的 AutoCAD 对象,它们保持原始的图层、颜色和线型。
如果您输出的图形在图纸空间中包含多个视口,则注释性对象会分解成多个块,一个视口一个块,以保持视觉逼真度。您可以使用相同的方法输出注释性 AutoCAD 对象,即选择“选项”对话框“打开和保存”选项卡上的“保持注释性对象的视觉逼真度”。
从 AutoCAD 2009 开始,如果您使用 AutoCAD 打开输出的 AutoCAD MEP 图形,则在输出之前的注释性 AutoCAD MEP 对象在 AutoCAD 中也同样属于注释性对象。
