关于基于块的零件的视图块
每个零件尺寸表示一个真实建筑系统零件(例如设备的一部分),它在不同的视图中有不同的表示。在基于块的构建环境中,可从零件尺寸的三维模型生成二维 (2D) 正交视图块。会将表示零件的平面、标高和模型视图的标准 AutoCAD® 块一起编组以创建单个零件尺寸。通常情况下,每个零件尺寸具有 6 个正交视图块:每个观察方向(俯视、仰视、前视、后视、左视、右视)都有一个正交视图块。下图表示空调机组的 6 个正交视图块。
俯视和仰视正交视图块
前视和后视正交视图块
左视和右视正交视图块
插入点或基点可用作插入时放置块的参照。所有视图块共享世界坐标系 (WCS) 中的一个公共插入点 0,0,0,它反映模型块上的同一个点。将插入点添加到图形时,它的位置直接影响零件尺寸的位置。
前几张插图将模型视图的插入点显示为前侧的底边缘的右角点。俯视图和仰视图在前边缘的右角点处有一个插入点,还有一个偏移了空调机组的高度的俯视图插入点。前视图和后视图在底边缘的右角点处有一个插入点,还有一个偏移了空调机组的宽度的后视图插入点。左视图和右视图在前底角点处有一个插入点,还有一个偏移了空调机组的长度的左视图插入点。
生成视图块之后,会基于观察方向、名称和视图块将它们指定给相应的显示模式。可以根据需要修改默认指定。根据零件对称性将同一个视图块指定给多个观察方向(如前视和后视)是有可能的。视图块指定如下所示:
视图块 显示模式 观察方向
俯视 单线 俯视
  双线 俯视
仰视 单线 仰视
  双线 仰视
前视 单线 前视
  双线 前视
后视 单线 后视
  双线 后视
左视 单线 左视
  双线 左视
右视 单线 右视
  双线 右视
模型 单线 三维
  双线 三维
  模型 所有方向
符号 图例 所有方向
注: 平面显示模式是一种标准显示模式,AutoCAD MEP 不使用它。无法删除标准显示模式。
