配置尺寸范围的步骤
  1. 在“管道”工作空间中,依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”下拉菜单 “布管系统配置定义”
  2. 选择一个布管系统配置。
  3. 在右侧窗格中,单击“系统配置”选项卡。
  4. 在“零件”中,选择一个零件类型。
    零件列表包括该零件类型的管道目录中所有未过滤的零件。
    • 如果在管道布局期间为零件类型选择 *无*,则需要选择某种零件类型以符合布局几何图形时,软件将在管道布局期间提示您选择一个零件。
    • 如果选择了一个零件,但其尺寸不在一个或多个其他零件通用的尺寸范围内,则其他零件将被重置为 *无*,且您必须做出新的选择。这种情况下,系统会通知您受影响的零件,以便您可以确认或取消零件选择。
  5. 若要指定尺寸范围的上限和下限,请执行下列操作:
    如果希望指定... 则...
    上限 为“尺寸上限”选择一个尺寸。可以从尺寸范围中所有选定零件通用的公称尺寸列表中选择一个尺寸。
    如果存在后续尺寸范围,则将根据为当前尺寸范围选定的上限修改其下限。
    如果需要选择一个比允许的选择列表中的尺寸更大的尺寸,请为尺寸范围选择不同的零件。
    下限 修改上一尺寸范围的“尺寸上限”值。
    尺寸范围 1 的下限始终由该范围内选定的零件定义。
    提示: 可以通过修改一个范围的上限以使其大于或小于另一个上限,来改变这两个尺寸范围的顺序。
  6. 如果必要,请输入尺寸范围的说明。
  7. 添加一个范围以指定一个新尺寸范围。
    此新尺寸范围将附加到范围列表中。其下限是下一个目录尺寸(位于上一个尺寸范围的上限之上),而其尺寸上限是最大的目录尺寸。
  8. 若要删除范围,请选择尺寸范围的名称,然后单击“删除尺寸范围”。
  9. 注: 可以创建和保存无效的尺寸范围。例如,指定一个已被另一尺寸范围使用的上限可能会使该尺寸范围无效。如果一个尺寸范围无效,则在布管系统配置定义中为“尺寸上限”指定 *无效的尺寸范围*,并且该范围中的尺寸是“特性”选项板上的不可用公称尺寸。
