链接配电盘的步骤
在链接配电盘之后,可使用电路管理器将每种负荷类别的配电盘需求和所连接的总负荷从一个配电盘传输到另一个配电盘。
在同一个图形中链接配电盘:
  1. 选择配电盘并依次单击 “配电盘”选项卡 “连接”面板 “连接到其他配电盘”
  2. 在第一个“配电盘连接”连接对话框中,选择将通过另一个配电盘馈电的配电盘。
  3. 在第二个“配电盘连接”对话框中,选择要在连接配电盘时使用的方法,然后单击“确定”。
    如果选择... 则...
    配电盘中的断路器 配电盘被添加为链接的配电盘中某个现有回路的副馈电配电盘。
    馈线片 配电盘添加为链接的配电盘中某个馈线片回路的副馈电配电盘。
    副馈线片 配电盘被添加为链接的配电盘中某个副馈线片回路的副馈电配电盘。
    副馈电断路器 配电盘被添加为链接的配电盘中某个副馈电断路器回路的副馈电配电盘。
    配电盘之间通过变压器进行连接(各配电盘具有不同的电压) 当各配电盘具有不同的电压时,通过变压器连接配电盘。
    副馈电(链接的)配电盘在左侧窗格的树形视图中缩进显示。
    注: 如果尝试通过将配电盘链接回其馈电配电盘来创建循环参照,会出现警告符号。
    注: 不能同时将配电盘链接到多个配电盘。
    注: 只要添加或删除了回路,就需要更新任何现有的配电盘明细表。请参见“更新配电盘明细表”
删除配电盘之间的链接:
  1. 选择配电盘并依次单击 “配电盘”选项卡 “连接”面板 “删除与该项的连接”
    注: 只能使用“馈线片”、“副馈线片”或“副馈电断路器”选项连接到配电盘一次。只有当存在可用的回路时,才能使用“断路器”选项。
