修改图例线特性的步骤
使用“特性”选项板可修改图例线的特性。
  1. 选择图例线。
  2. 如果要更改图例线的系统定义,请在“特性”选项板的“设计”选项卡上的“基本”“常规”“系统” 中进行更改。“样式浏览器”选项板将与“对象类型”“电气系统定义”一同加载:
    如果希望选择系统... 然后在“样式浏览器”选项板中...
    在当前图形中 选择“当前图形”作为“图形文件”。
    从库中拾取一个样式,并单击 以将新样式应用到选定的图例。
    在所有打开的图形中 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”
    在所有打开的图形(当前图形除外)中 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形以外全部图形”
    在内容库图形中 将“图形源”设置为“内容库图形”,并从“图形文件”下拉列表中选择相应的文件。
    在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形或图形样板中 将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“管理内容库”。在“内容图形库”对话框中,添加一个包含样式的文件夹或图形。
  3. 在“特性”选项板的“设计”选项卡上,修改以下特性:
    如果希望修改... 则...
    说明 展开“基本”“常规”。对于“说明”,请单击 以修改说明,然后单击“确定”。
    放置图例线的图层 选择一个图层作为“图层”。可以从当前图形中的图层中选择。
    样式 选择一个样式作为“样式”。可以从当前图形中的样式中选择。
    位置 单击 “附加信息”,为“位置”工作表上的插入点输入新坐标,然后单击“确定”。
    注: 还可以使用夹点或 AutoCAD® MOVE 命令移动图例线。
    ID 展开“高级”“设计数据”。输入一个 ID 作为“ID”。选定样式确定可用 ID 的列表。
  4. 按 Esc 键。
