建筑系统通常由已制造的成品零件组合而成。在 AutoCAD MEP 中,可通过组合表示真实零件(如风管、电缆桥架、管段、管件、装备、设备、配电盘和卫浴装置)的对象创建设计布局。所有零件将分类为特定类型的对象。若要了解软件是如何绘制零件以及如何将多个显示模式应用于这些零件,其关键在于要了解各种类型的对象。
有两种类型的零件:基于块的零件和参数化零件。基于块的零件是具有预定义特性(如造型和尺寸)的零件的特定实例。基于块的零件是根据特性和一系列 AutoCAD® 块预定义的零件。每个块代表不同视图中的零件,从而零件在不同的观察方向上可有不同的外观。
机械零件的不同视图
电气零件的不同视图
管道零件的不同视图
参数化零件是根据预定义的特性或用户定义的特性(如造型和尺寸)动态生成的零件。零件特性确定零件的生成方式。参数化零件生成为三维模型块;因此,在不同的观察方向上会显示不同的外观。有关参数化零件和基于块的零件的详细信息,请参见“了解参数化零件和基于块的零件”。
零件可以具有特定的行为,如连接到其他零件时自动清除,或在某些设计环境下默认插入。零件可以有多个构件,如中心线、隔热层和内衬。零件的对象类型是控制零件行为和显示模式的基础。
