使用计算程序添加散热器的步骤
可以使用加热计算程序(如 SOLAR COMPUTER Desktop)来确定以下各项:
此过程使用 BDH 格式的数据文件 (.dat) 定义在计算程序和 AutoCAD MEP 中使用的可用散热器零件集。可以从散热器制造商网站下载 BDH 文件。
若要使用加热计算程序将散热器放置到 AutoCAD MEP 图形中,请创建在加热计算程序和 AutoCAD MEP 之间交换的数据文件。
使用 SOLAR COMPUTER Desktop,按照以下工作流将散热器放置到 AutoCAD MEP 图形中。
  1. 在 AutoCAD MEP 中,为图形中要放置散热器的空间创建一个 gbXML(绿色建筑 XML)文件。请参见“输出图形信息以进行分析”。
  2. 在 SOLAR COMPUTER Desktop 中,输入 gbXML 文件。
  3. 在 SOLAR COMPUTER Desktop 中,输入描述可用散热器类型和尺寸的 BDH 文件。
  4. 在 SOLAR COMPUTER Desktop 中,计算加热 AutoCAD MEP 图形中每个空间所需的散热器的类型、尺寸和数量。
  5. 在 SOLAR COMPUTER Desktop 中,输出包含计算得出的散热器数据的 XML 文件。
  6. 在 AutoCAD MEP 中,输入 BDH 文件以创建所需的散热器零件类型和尺寸。请参见“创建自定义散热器零件”。
    注: 只有在将散热器放置到图形中后又想对其进行修改时,才应输入 BDH 文件。
  7. 在 AutoCAD MEP 中,输入 SOLAR COMPUTER Desktop 所创建的 XML 文件以将散热器放置到图形中。
