修改卫浴管线段公称尺寸的步骤
  1. 在图形中选择卫浴管线段。
  2. 请依次单击 “常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “特性”
  3. 在“特性”选项板上“设计”选项卡的“尺寸”下,指定其他公称尺寸。
  4. 为“公称尺寸”指定一个新尺寸。
    提示: 可以锁定公称尺寸。锁定后,公称尺寸列表将处于未激活状态,并且无法修改关联直径。不过,仍可以修改管道对象的长度或标高。若要禁用某个尺寸,请在“特性”选项板上解除对此设置的锁定。
    注: 或者,您可以选择一段卫浴管线,依次单击 “卫浴管线”选项卡 “修改”面板 “修改卫浴管线” ,修改“公称尺寸”的设置或锁定该设置。
    卫浴管线样式决定卫浴管线的外观和功能,包括尺寸。因此,定义的卫浴管线样式指示可在“特性”选项板选择的公称尺寸。
    注: 因为卫浴管线只是二维对象,所以卫浴管线尺寸仅用于计算。修改卫浴管线尺寸不会自动插入必需的管件。
