关于创建自定义管道管件
当零件目录中所需的管件不可用或需要与唯一标识匹配时,可以创建自定义管道管件。可以通过将 AutoCAD 直线、圆弧和多段线转换为带有接头的 AutoCAD MEP 对象来创建自定义管件。零件特性(例如尺寸、造型和系统定义)从连接零件继承,以便维护系统的完整性。零件特性,如 CEL(接头连接长度)和 AoD(偏差角度)与图形存储在一起。自定义管件是基于样式的对象,可通过样式管理器进行访问。您创建的每个自定义管件都表示一个样式。
注: 无法将自定义管件添加到零件目录中。如果要创建可多次使用的自定义管件,可以使用复制和粘贴功能在图形之间共享该自定义管件。
注: 只要管段的尺寸或造型特性有任一个没有完成,软件就会提示您无法创建自定义管件。
