配置设备样式接头的步骤
设备可以有一个或多个连接点。
配置设备样式的接头
  1. 打开包含该设备样式的图形。
  2. 在“电气”工作空间中,通过执行下列操作之一打开该设备样式:
    • 请依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器” 在“样式管理器”的左侧窗格中,依次展开“电气对象”、“设备样式”,然后选择该样式。
    • 在图形中,选择某个使用该样式的设备,然后依次单击 “设备”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉列表 “编辑样式”
  3. 单击“接头”选项卡。
  4. 输入一个描述性名称作为“说明”,表明该接头所表示的对象(例如“普通电源”)。
  5. 选择“电力和照明”、“其他”或“常规”作为“系统类型”。
  6. 指定“X 连接点”、“Y 连接点”或“Z 连接点”的值,或单击“在俯视图中添加视图块的中心点”,以创建居中的接头。
  7. 如果选择了“电力和照明”作为“系统类型”,请执行下列操作:
    • 指定下列附加接头特性的值:
      接头特性 说明
      极数 接头上的极数:1、2 或 3。可以选择一个数字;选择“按电路”以在指定回路时从回路中检索值;也可以选择“未定义”。
      电压 接头上的电压。可以输入电压,可以从图形中定义的、对当前指定的极数有效的电压中选择,可以选择“按电路”以在指定回路时从回路中检索值,也可以选择“未定义”。
      单相负荷、二相负荷、三相负荷 接头上的负荷(以 VA 为单位)。每添加一个设备,都会在回路中添加此负荷。在添加设备时,可以使用此负荷自动指定负荷。如果“极数”为“<未定义>”或 1,则只有“单相负荷”是可编辑的。如果“极数”为 2,则“单相负荷”和“二相负荷”是可编辑的。如果“极数”为 3,则“单相负荷”、“二相负荷”和“三相负荷”是可编辑的。
      负荷类别 接头的负荷类别。可以从图形中定义的负荷类别中选择,也可以选择“未定义”。
      负荷子类别 接头的负荷子类别。可以选择“电动机”。
      最大过流额定值 (amps) 保留供以后使用。
      功率因数 保留供以后使用。
      注: 如果对“极数”或“电压”选择“未定义”,并且在添加设备时未指定值,将使用默认值“按电路”。这意味着在将设备指定给回路时,检索并使用回路中的值。此外,请注意,在设备样式中修改“极数”、“电压”或“负荷”的值时,不会更新图形中的样式实例。
    • 对于每个特性,通过“防止替代”指定在添加设备时是否允许替代样式中的值。选择“是”可防止替代,选择“否”可允许替代。
  8. 若要添加接头,请单击 ,然后配置其特性。
  9. 若要删除接头,请选择接头,然后单击
    危险: 在删除接头时请务必谨慎。这样做可能会中断回路的连接,因为将从图形中的所有样式实例中删除该接头。
