关于非关联填充 (AutoCAD Mechanical)
使用 AMUSERHATCH 将预定义、用户定义的或自定义非关联填充插入到对象区域。使用这个命令,也可以在插入到一个对象区域之前,修改所选填充的特性。使用 AMUSERHATCH 命令时,将显示“填充”对话框,使用户能够执行下列操作:
移动剖面线
在使用 AMUSERHATCH 创建的填充中,用户可以根据某区域的相邻区域中剖面线的情况来移动该区域中的剖面线。当程序使用相同的填充图案填充两个相邻区域时,此功能非常有用。
移动剖面线的步骤:
  1. 选择填充以将其定义为偏移的参照。
  2. 将填充应用到相邻区域之前指定一个偏移量。
  3. 根据选择的填充图案类型,指定偏移系数或偏移值。必须为用户定义的填充指定一个偏系数,为预定义填充指定一个偏移值。
偏移系数
指定的系数将定义在 UCS 的 X 方向上的偏移。例如,如果偏移系数为 0.5,则代表剖面线的移动距离等于剖面线之间宽度的一半。
偏移值
程序可使用 AutoCAD 工程图变量 SNAPBASE(二维点)和填充定义中指定的偏移来定义剖面线和轮廓边界相交的点。填充定义中的偏移通常坐标为 (0,0),这样填充一般都通过 SNAPBASE 定义的点。
在“填充”对话框中的“偏移”按钮下,以“X 坐标,Y 坐标”的形式输入一个坐标点,从而指定偏移值。可以输入一个不带小数点的值(例如,可以输入 10,而不必输入 10.0)。程序会认为 Y 方向上的值为零。SNAPBASE 和用户指定的偏移值确定了填充通过的点。
