关于 BOM 表的增强功能 (AutoCAD Mechanical)
我们添加了一个用于创建零件参照的命令,并改进了零部件特性“总重”的行为。
总重
在早期版本中,零部件特性“总重”仅在 GB 标准中可用。系统不会自动生成其值。在该版本中,我们使此特性在所有绘图标准中可用。通过将“数量”零部件特性乘以“质量”,可以自动生成其值。
系统通过合计部件中零件的“总重”零部件特性,自动计算部件的质量。
用于创建块零件参照的新命令
我们创建了一个 AMPARTREF_BLOCK 命令,该命令可直接跳至 AMPARTREF 命令的“块”选项。虽然该新命令不提供任何其他功能,但现在您可以通过按 Enter 键重复该命令。
保存为早期版本
在将包含“总重”零部件特性的工程图保存为 AutoCAD Mechanical 的早期版本时,不会丢失任何信息。但是,在部件中,“质量”零部件特性的行为就像手动输入该特性时一样。
全新的 AMPARTREF_BLOCK 命令创建的零件参照与通过 AMPARTREF 命令创建的零件参照没有任何不同。因此,在将工程图保存为 AutoCAD Mechanical 的早期版本时,不会丢失任何信息。
从 AutoCAD Mechanical 的早期版本移植工程图文件
在 AutoCAD Mechanical 的早期版本中,系统不会自动计算部件的质量。因此,当打开早期版本的工程图文件时,如果部件的“质量”零部件特性包含数据,我们将其视为替代值。若要使系统自动计算质量,请删除该替代值。
