为明细表配置文字设置的步骤 (AutoCAD Mechanical)
  1. 在命令提示下,输入 AMOPTIONS
  2. 在“选项”对话框中,单击“AM:标准”选项卡。
  3. 在“标准元素”列表中,双击“明细表”。将显示“BOM 表设置”对话框。
  4. 在“明细表”选项卡中,单击
  5. 要更改明细表列标题的文字高度,请在“文字”区域的“表头”行下面,从“高度”列表中选择文字高度。
    注: 要从主文字设置中获取基准高度设置,请选择标有“按当前绘图标准的名称”的文字高度。
  6. 要更改数据行的文字高度,请在“文字”区域的“数据”行下面,从“高度”列表中选择文字高度。
  7. 要更改明细表列标题的文字颜色,请在“文字”区域的“表头”行下面,从“颜色”列表中选择颜色。
  8. 要更改数据行的文字颜色,请在“文字”区域的“数据”行下面,从“颜色”列表中选择颜色。
  9. 指定文字与列相适应的方式的步骤:
    1. 要调整文字的大小以适合列宽度,请在“文字”区域相应的“控制”列表中,选择“配合”。
    2. 要对文字换行以使其成为多行,请在“文字”区域相应的“控制”列表中,选择“换行”。
  10. 连续单击“确定”直到关闭所有对话框。
注: 如果当前绘图标准是自定义标准,则可以为明细表文字选择文字样式。
