分析轴上某一点处的强度的步骤 (AutoCAD Mechanical)
对于已定义轴计算的轴,如何检查该轴上某一点处的强度、疲劳系数和安全系数。
  1. 双击要分析的轴的支撑、载荷或轴轮廓(先前由 AMSHAFTCLAC 命令创建)。“轴计算”对话框即会显示。
  2. 在“计算”部分中,单击“强度”。
  3. 在绘图区域中,单击要计算强度的位置。
  4. 如果显示“DIN 槽口”或“ANSI 槽口”对话框,请选择与选定点的横截面最为相似的截面轮廓,然后单击“确定”。
  5. 在“槽口”选项卡的“槽口”部分的“曲面”中,指定轴曲面的光洁度和粗糙度。
  6. 如果“槽口几何图形”部分中显示的尺寸未反映选定轴的值,则请指定这些值。
    注: 其他选项卡中包含通过轴计算得到的值、常量以及对于强度计算而言非常典型的安全系数。如果需要,您可以替代这些值,也可以将其保留为默认值。
  7. 单击“评估”。
  8. 在绘图区域中,指定结果块的位置,然后按 Enter 键。
