关于将标注添加到 Inventor 链接工程视图 (AutoCAD Mechanical)
注: Inventor 链接仅在 64 位系统上可用,并且默认情况下不会进行安装。
Inventor 链接允许用户使用两种类型的尺寸;参数化尺寸和参考尺寸。参数化尺寸控制参数化零件特征。如果改变参数化尺寸,则零件也将改变。用户须将参考尺寸放置在“工程图”模式下的零件上,参考尺寸与参数化尺寸不同,不能控制零件,但随零件的修改而改变。通过 Inventor 链接可以显示在 Inventor 中定义的参数化尺寸,并在 AutoCAD Mechanical 中添加参考尺寸。
尽管 Inventor 链接可以从零件/部件文件中读取参数化尺寸,但在将模型中的参数化尺寸信息转换到工程视图之前,仍无法在工程视图中显示参数化尺寸。在“选项”对话框中,用户可以配置 AutoCAD Mechanical,以在生成基础视图时自动转换参数化尺寸信息。但是,在某些情况下(例如在显示所有的参数化尺寸时,部件的工程视图看起来重叠),不需要转换参数化尺寸。在此类情况下,无法自动转换参数化尺寸,而需要在创建视图后手动转换参数化尺寸。
在显示参数化尺寸后,用户可以根据需要使用 AMPOWERDIM 或 AMAUTODIM 命令添加更多尺寸。此类尺寸将作为参考尺寸。
AutoCAD Mechanical 还提供了按类型隐藏尺寸的功能。
尽管可以通过双击参数化尺寸进行替换(例如添加公差),但建议不要执行该操作。在更新布局或工程视图时,程序将放弃所有替代。用户可以删除参数化尺寸然后使用通过 AMPOWERDIM 命令创建的参考尺寸来将其替换,来代替替换参数化尺寸。
