“倒角选项”功能区上下文面板 (AutoCAD Mechanical)
支持通过功能区访问用于使用 AMCHAM2D 命令创建倒角的选项。
“倒角选项”面板
距离 查找
通过指定倒角长度定义倒角。选择此选项相当于将 CHAMMODE 系统变量设置为 0。
第一个倒角长度 查找
显示常用倒角长度列表,可以使用该列表指定选择的第一条直线上的倒角距离。该列表中的最后一项命名为“配置”。“配置”选项可显示“倒角列表配置”对话框,从中可以自定义倒角尺寸列表。
如果需要,可以直接在此框中输入倒角长度。此值存储在 CHAMFERA 系统变量中。
查找
指定在绘图区域中拾取的两个点之间距离的倒角长度。
第二个倒角长度 查找
显示常用倒角长度列表,可以使用该列表指定选择的第二条直线上的倒角距离。该列表中的最后一项命名为“配置”。“配置”选项可显示“倒角列表配置”对话框,从中可以自定义倒角尺寸列表。
如果需要,可以直接在此框中输入倒角长度。此值存储在 CHAMFERB 系统变量中。
查找
指定在绘图区域中拾取的两个点之间距离的倒角长度。该列表中的最后一项命名为“配置”。“配置”选项可显示“倒角列表配置”对话框,从中可以自定义倒角尺寸列表。
角度 查找
通过指定倒角长度和倒角角度定义倒角。选择此选项相当于将 CHAMMODE 系统变量设置为 1。
第一个倒角长度 查找
显示常用倒角长度列表,可以使用该列表指定选择的直线上的倒角距离。
如果需要,可以直接在此框中输入倒角长度。此值存储在 CHAMFERC 系统变量中。
查找
倒角角度
显示常用角度值列表,可以使用该列表指定第二个倒角距离要创建倒角的拐角的距离。
如果需要,可以直接在此框中输入倒角角度。此值存储在 CHAMFERD 系统变量中。
查找
从由在绘图区域中拾取的直线和点所构成的角度指定倒角角度。
修剪几何图形 查找
将线段从角点修剪到倒角线端点。这样也会将 TRIMMODE 系统变量设置为 1。在下图中,左侧的倒角是在选择了“修剪几何图形”的情况下创建的。
插入标注 查找
在创建倒角的同时标注倒角。
倒角标注表示法
显示当前选定的倒角标注表示法的缩略图。单击下拉键头选择不同的倒角标注表示方式。
