关于 Mechanical 结构的外部参照 (AutoCAD Mechanical)
可以插入外部工程图中的零部件和文件夹,作为外部参照零部件和文件夹。
使用外部参照时,可以将部件工程图的各个零件存储到单独的工程图文件中。链接是关联的,并且对源所做的修改会自动反映在包含该外部参照零部件/文件夹的工程图(主工程图)中。如果在打开主工程图时修改了源,将在状态栏上显示提示消息,通知用户已进行了更改。此外,可以在位(在主工程图中)编辑外部参照零部件视图和文件夹,并将修改保存到源文件中。Mechanical 结构的外部参照会自己形成协作工作环境,在此环境中多个设计者可以同时处理一个部件的多个零件。
在 Mechanical 浏览器中,外部参照零部件和文件夹由蓝色标记表示,此标记位于该零部件的图标前 ()
目录结构是在 Mechanical 结构上执行外部参照操作时使用的主要工具。此工具可以通过 AMSCATALOG 命令启动。
Mechanical 结构的外部参照与 AutoCAD 外部参照的不同点在于以下几个方面:
如果要在工程图中使用 Mechanical 结构,建议使用 Mechanical 结构的外部参照,而不要使用 AutoCAD 外部参照。
