关于输入绘图标准的所有设置 (AutoCAD Mechanical)
AMSETUPDWG 命令提供了从其他工程图中输入绘图标准的若干种方法。
可以使用命令行从模板中输入所有绘图标准,或者使用向导有选择地输入一个或多个绘图标准。
绘图标准所要求的部分操作是使用 AutoCAD 系统变量执行的。AMSETUPDWG 输入绘图标准时,还输入了从属系统变量。
在工程图中,系统变量从当前绘图标准中导出其值。由于该从属关系,无论用户输入其他什么标准,AutoCAD Mechanical 都将强制用户选择当前绘图标准进行输入。输入过程完成后,源工程图的当前绘图标准将变成当前工程图的当前绘图标准。
输入自定义标准
自定义标准为用户定义的标准,它衍生自 AutoCAD Mechanical 附带的其中一个绘图标准。输入自定义标准时,当前工程图中可能已包含具有相同名称且从其他基础标准中导出的自定义标准。在这种情况下,运行 AMSETUPDWG 可以显著更改现有几何图形。
例如,当前工程图基于从 ANSI 标准导出的自定义标准。用户正在从中进行输入的工程图基于具有相同名称且从 ISO 标准导出的自定义标准。如果继续在当前工程图上运行 AMSETUPDWG 命令,则文字高度将显著更改,以至于注释可能会与几何图形重叠。
由于会发生显著更改,当 AMSETUPDWG 发现基础标准不匹配时,将显示警告。但是,当存在基础标准冲突时,AMSETUPDWG 将不会阻止用户输入自定义标准。该向导仅在用户单击“确定”后继续。
