“中心线设置”对话框 (AutoCAD Mechanical)
使用此对话框可以根据激活标准设定中心线的特性。
版本
显示此符号符合的标准的最新更改。
外偏移量长度
类型
指定确定中心线投影长度的方式。
固定
为固定外偏移量指定中心线的投影长度。
成比例
指定中心线的投影长度与孔尺寸所成的比例。AutoCAD Mechanical 将此框中所指定的值与孔的半径相乘来计算投影长度。
自动
指定用于根据对象是小对象还是大对象来自动计算投影长度的算法。
如果按比例计算得到的投影长度小于固定长度,则对象被视为是小对象。
外偏移量缩放
忽略工程图缩放
将外偏移量长度设定为在“固定”框中输入的值,而不管比例是多少。
恢复默认值
将所有值恢复为当前标准的默认值。
