螺纹联接向导 - 位置步骤 (AutoCAD Mechanical)
通过此步骤指定插入螺纹联接的位置和方式。
图中显示了螺纹联接
为参数(例如 GL1、Gap 和 GL2)提供了图形图例。这是一个上下文相关图形,随用户在上一步骤中选择的零件而变化。
插入点
指定螺纹联接的插入点。用户可以通过在“X,Y,Z”框中键入坐标或通过单击 按钮并从模型空间中指明插入点,来指定插入点。
平板 1
设置螺纹联接中第一个平板的详细信息。如果在此向导的“选择”步骤中未设置任何孔,则此选项将不可用。用户可以通过在“GL1”框中键入值或通过单击 按钮并在模型空间中测量平板的厚度,来指定平板的厚度。如果启用了结构,用户还会看到一个下拉列表框,从中可以指定孔必须属于的零部件视图。
间隙
设置通过螺纹联接连接的两个平板之间的详细间隙信息。如果只在此向导的“选择”步骤中选择了一个孔,此选项将不可用。可以通过在“间隙”框中键入值或通过单击按钮并在模型空间中测量间隙,来指定平板的厚度。
平板 2
设置螺纹联接中第二个平板的详细信息。如果只在此向导的“选择”步骤中选择了一个孔,此选项将不可用。用户可以通过在“GL2”框中键入值或通过单击 按钮并在模型空间中测量平板的厚度,来指定平板的厚度。如果启用了结构,用户还会看到一个下拉列表框,从中可以指定孔必须属于的零部件视图。
